Dúvidas no conector X8 do Painel Digital
Enviado: 07 Set 2009, 03:10
Fala pessoal blz? :smt023
Como algumas coisas no meu painel digital estavam duvidosas resolvi fazer uma inspeção minuciosa nas trilhas do painel digital e nos conectores X8 e X9. E no X8 fiquei com duas dúvidas ao ver esse esquema de ligação e ao ver como funciona o sinal de velocidade (21) e a alimentação do Painel Digital.
Conector X8
Dúvidas:
1- O ponto 15 (+ 12v (Preto)) tem que ser ligado direto da bateria? Pois atualmente está ligado junto com o 05 ( +12V ignição), isto é os dois estão sendo energizado nos +12V pós ignição. E se caso seja necessário ligar direto na bateria o porquê disso? Já que o painel digital não armazena nenhuma informação nele.
2- Para o sinal de velocidade (21) estavam chegando dois fios, que não são da fiação original do carro, e ao acompanhá-los vi que um deles está vindo do sensor de velocidade, normal, e o outro está vindo da bobina (vejam a foto). E quando eu pesquisei vi que o fio que se puxa da bobina é para a marcação do RPM, que é o Tacômetro (07), e neste já está ligado um fio verde que é da fiação original do carro. Então acho que esta ligação está errada, já que nem seria necessário puxar esse fio, pois já que o fio com o sinal de RPM já tinha no carro, provavelmente o painel anterior já possuía o RPM. Então posso desfazer essa conexão ou ela está correta?
Vejam o fio saindo da bobina
Abrçs. :smt023
Conector X8
Dúvidas:
Abrçs. :smt023
