Manutenção em carburador 2E
lc_ss
Registrado em: 18 Dez 2008, 00:18
Mensagem não lida por lc_ss »
Olá amigos monzeiros,
Estou aqui novamente pedindo a ajuda de vocês. Meu monza é um sl/e 1990 completo, com DH, AC, 4 PORTAS, VE, R.E., gasolina, completo mesmo. Estou tendo problema com o carburador dele. No início do ano, mandei dar uma geral, foi trocado algumas peças (um retentor e uma peça pequena de plástico, parecido com um filtro em forma de cone alongado) mas o mesmo voltou a desregular. A princípio, foi a aceleração que se tornou mais instável, sempre pra cima deixando o carro sempre acelerado. Depois foi o consumo (fazia 9~9,5 na manha) que piorou muito. Como o cara que meche com carburadores na minha cidade é muito requisitado, resolvi "aprender" a regular ou dar alguma manutenção no meu carburador. Encontrei um site da volks, onde tem vários informativos sobre esse modelo de carbura (2E7) e com ele consegui reduzir a rotação do motor, mas continua bebendo muito. Agora pretendo tirar a tampa do carburador pra ver o que acontece lá. Minha pergunta é: oque devo verificar? o posso trocar? percebi também que ao redor dele vive "melado" de gasolina. Posso passar silicone nas junttas pra poder vedar?
Espero que esse tópico sirva também pra pessoas que se encontram na mesma situação que eu. :)
Muito obrigado a todos!
Monza SL/E 90 AC/DH/VE 4 portas
MegaSquirt 2 + cabeçote roletado + escape 2" inox!
Re: Manutenção em carburador 2E
O seu Monza precisa de uma avaliação com o carro presente. Se não tem noção de manutenção de automóveis e em carburadores, é complicado dizermos aqui o que deve verificar ou fazer. Neste fórum, tem um link para baixar o manual de carburadores, muito interessante para aprender o seu funcionamento: viewtopic.php?f=47&t=3372
Baixe esse manual e dê uma boa lida, assim vai entender o que está ocorrendo com o carburador do seu Monza.
lc_ss
Alguém sabe me dizer se tem diferença entre os gicleurs do 2e pra motores gm e vw? Comprei um kit contendo esses gicleurs, no rótulo dizia ser pra carburador 2e, mas pra linha vw 2.0. Tem diferença? meu motor tava dando excesso em alta, troquei os gicleurs que estavam nele (112,5 e 175) pelos qie vieram no kit (110 e 115) e parou de dar o excesso. O que faço?
Obrigado!
lc_ss escreveu:Alguém sabe me dizer se tem diferença entre os gicleurs do 2e pra motores gm e vw? Comprei um kit contendo esses gicleurs, no rótulo dizia ser pra carburador 2e, mas pra linha vw 2.0. Tem diferença? meu motor tava dando excesso em alta, troquei os gicleurs que estavam nele (112,5 e 175) pelos qie vieram no kit (110 e 115) e parou de dar o excesso. O que faço?
Obrigado!
Se colocasse os dados do seu Monza como: ano/modelo, qual motor 1.8 ou 2.0, tipo de combustível, e a numeração do carburador que está usando, seria mais fácil para podermos ajuda-lo.
Monza gasolina: 112,5 e 147,5
Monza álcool: 140 e 167,5 (2.0) / 127,5 e 162,5 (1.8 )
Editado pela última vez por Carlos A. Freire em 07 Set 2009, 13:10, em um total de 1 vez.
lc_ss
Tá aqui: 2.0 gasolina, 1990, com ac. Minha maior dúvida é de entender o porquê dessa diferença de numeração, pois no kit que comprei estava indicado para o 2e da linha volks (ap 1800 e 2000), achei que era a mesma coisa.
Passe a numeração do carburador do seu Monza, para sabermos se tem aplicação para o Monza.
lukstiago
Registrado em: 19 Ago 2009, 13:40
Mensagem não lida por lukstiago »
Se eu limpar só aquela parte de cima do meu carburador, sem desmontar, com uma estopa, limpar a sujeira q tem ali em volta, melhora? ou tenho realmente q desmontra e limpar a parte interna??
Monza SL/E 2.0 1989 Gasolina, modificado para 1.8 a alcool
bomtorim
Registrado em: 04 Ago 2009, 21:46
Mensagem não lida por bomtorim »
Nao faz muita diferença. Só estetica mesmo. O ideal é desmontar o carburador inteiro mesmo. Trocar juntas e diafragmas. Use um produto descarbonizante tbm. :smt023
