Página 1 de 3
monza SL/E2.0 EFI pelado?
Enviado: 31 Ago 2009, 18:24
por everton carvalho
ola caros amigos monzeiros venho por meio deste tirar uma duvida tenho um monza SL/E 2.0 EFI 93, so que meu carro nao tem ar,direçao hid.,ar quente,vidro eletrico,nao tem iluminaçao no porta luvas nem no porta malas,a duvida é a seguinte no seu ano de fabricaçao sera que fizeram um modelo BASICO que no caso seria o meu? porque ja pesquisei em revistas ,web,etc... e nao achei resposta. SERA QUE MEU MONZA É PELADO :( IGUAL A ESSES CARROS NOVOS?
Re: monza SL/E2.0 EFI pelado?
Enviado: 31 Ago 2009, 20:41
por rogertecmec
No documento dele esta escrito SL/E???
Pois pelo que vc descreveu ele parece mais um SL. Como é o painel dele??? Tem econômetro?? Em alguma parte dele esta escriro SL/E?
Enviado: 31 Ago 2009, 21:36
por danilo-sn
esse monza parece ser um SL msm ou GL o
o meu é SL/E e tem tudo, só nao tem AC, e antena eletrica
Enviado: 31 Ago 2009, 22:35
por Arte Visual
Me parece um cabrito hein....... :mrgreen: (Brancadeirinha) talvez o antigo dono tenha colocado nele os emblemas do SL/E, mas está parecendo um SL pois o meu também é um SL/E porém ele ainda é carburado, pois ele é 91/91 e tem tudo, só não tem o ar condicionado, e nem ar quente, muita sacanagem da GM, fizeram um carro completo com todos os opcionais mas faltaram nesta parte, eles podiam ter colocado pelo menos o ar quente. :smt011 :smt010
Enviado: 01 Set 2009, 07:52
por mausan
Retirado do site do monza clube:
Especificações do Monza GLS 94, creio que se aplicam ao 92 também.
EQUIPAMENTOS
Bancos dianteiros individuais reclináveis com apoio para cabeça
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos retráteis
Banco traseiro com descansa-braço central e apoio para cabeça
Sombreiras com movimento lateral e espelho do lado direito
Iluminação no porta-malas, porta-luvas e motor
Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa
Ventilador/desembaçador com ar quente
Desembaçador elétrico do vidro traseiro
Relógio elétrico digital com visor de comando instantâneo
Acendedor de cigarros
Luzes de advertência de freio, injeção, marchas (câmbio manual)
Faróis de neblina integrados no pára-choque dianteiro
Controle temporizado dos faróis e luz interna do teto
Sistema de advertência sonoro de lanterna/farol ligados
Fechadura do porta-malas com controle remoto elétrico
Vidros coloridos com pára-brisa laminado degradê
Molduras de proteção laterais
Grade dianteira e capas dos espelhos na cor do veículo
Pára-choques revestidos com material termoplástico absorvedor de energia
Pintura sólida de dupla camada alto brilho
Equipamentos disponíveis opcionalmente
Ar-condicionado integrado frio e quente
Coluna de direção regulável
Direção hidráulica
Banco do motorista com regulador manual de altura
Trava elétrica das portas
Levantador elétrico do vidro das portas com retardador
Espelhos retrovisores externos com controle remoto elétrico
Luz de leitura de duplo foco no teto, na dianteira e na traseira
Sistema de alarme antifurto com sirene eletrônica
Freio a disco nas rodas traseiras
Sistema de regulagem dos faróis com controle remoto elétrico e faróis de milha
Espelho retrovisor interno dia e noite com escurecimento automático (eletrocrômico)
Cintos de segurança traseiros retráteis de 3 pontos nas extremidades (subabdominal)
Transmissão automática de 3 velocidades e alavanca no assoalho (só no 2.0 E.F.I. gas.)
Rádio AM/FM estéreo com toca-fitas digital, código de segurança e antena elétrica
Pintura metálica de dupla camada
Pintura perolizada
Veja em negrito os opcionais mais comuns.
Se for original é muito raro essa versão pelada.
Mande fotos para nós.
Mauro
Enviado: 01 Set 2009, 09:38
fico agradecido e ao mesmo tempo espantado com a rapidez das respostas,sinal q os monzeiros sao realmente serios e interessados com a causa e por isso nao tive duvidas quando acessei pela primeira vez,vi q realmente se tratava de um site alem de interessante e ao mesmo tempo educativo,pois tambem faço parte de outro clube e nao tive nenhum retorno ate agora.bem respondendo aos amigos,meu carro é um SL/E 2.0 EFI pelo menos o q diz nos documentos seu painel é simples com velocidade até 200km sem contg.porém; acho que a dh e ar quente foi tirado devido a sua antiga dona ter batido a dianteira do veiculo,pois o lugar aonde fica o reservatorio do oleo hidraulico esta vago e o ar quente foi tirado o botao de acionar o mesmo e demais componentes q acionam o ar q.vou levantar a ficha dele no detran para ver quantos donos ele teve aonde foi comprado a proposito esses dados é o detran mesmo q fornece? pretendo colocar maquinas de vidro eletrico,painel digital,dh,ar condicionado,pois recentemente fiz a tapeçaria todo em couro em breve postarei fotos dele é q estou com problemas para postar fotos desculpem a biblia q escrevi é q acabei me empolgando com o assunto e quem é apaixonado por monza é assim mesmo.
Enviado: 01 Set 2009, 10:04
por rogertecmec
everton carvalho escreveu:vou levantar a ficha dele no detran para ver quantos donos ele teve aonde foi comprado a proposito esses dados é o detran mesmo q fornece? .
Entre neste tópico
viewtopic.php?f=20&t=2235&hilit=quantos+donos
Lá tem o link do site pra vc ver quantos donos o teu carro já teve.
E pelo o que vc disse, o teu SL/E foi "transformado" em SL.
Uma pena :smt010 :smt010 :smt010
Enviado: 01 Set 2009, 11:28
Tem algo errado aí... todos os modelos de Monza SL/E de 85 fase II até 93 tem de série painel com conta giros. Trio elétrico, A/C são opcionais para o Sl/E, embora a grande maioria vem com esses equipamentos. O acabamento interno do SL/E também é diferente dos modelos SL. Tem como postar fotos?
