Vazamento de água...
nelson
- Registrado em: 21 Out 2007, 23:43
Ola pessoal,
Bom, meu monza é 94 com ar.
Reparei que a água do radiador estava baixando demais...
Então comecei a olhar embaixo do carro e reparei que estava pingando (sem estar usando o ar-condicionado)...
Tentei identificar o local do vazamento, e percebi que estava pingando por uma mangueira que *parece* ser um respiro perto do painel (angulo de 90 graus com o solo, cortada)... como o local é meio dificil de visualizar (teria que erguer o carro e olhar por baixo para ver), queria saber se existe tal respiro, e se o radiador do ar quente poderia estar furado... eu não constatei carpete molhado dentro do carro... já troquei esse radiador do ar quente faz uns 4 anos...
Outro detalhe importante é que o vazamento parece acontecer somente quando a ventoinha entra em ação.
Qualquer dica é bem vinda... :smt023
Monza Club 1994 Gasolina - 104.000km
Powered by Lubrax Tecno
Philips Crystal Vision
Re: Vazamento de água...
Nelson, por trás do cabeçote existe um tubo plástico que serve de passagem de água do sistema de arrefecimento. Para facilitar a visualização, retire a panela do filtro de ar.
Veja se ele não está trincado, ou se alguma mangueira próxima está furada.
sergioelf
- Ano: 1992
O meu tambem estava com o mesmo problema, nao conseguia descobrir de onde pingava. Hoje foi constatado exatamente que o problema é este tubo do fluxo de agua do motor, o numero dela no cepchev é 52289682 na concessionaria custa 30 reais e na nafil nao chega 6 reais. Fiquei sabendo agora a pouco, vou providenciar amanha a original para trocar.
sergioelf
- jca
- Registrado em: 04 Out 2008, 17:45
Bom, meu monza é 93 modelo class efi com ar. :smt017
estou com sérios problema e que já fiz de tudo pra descobrir o fazamento do meu carro já troque a bomba d’água,fiz o cabeçote,troquei as mangueiras,tampa do radiador,recipiente de água do radiador tirei o radiador e limpei ñ tem vazamento as aletas estão um pouco amassadas e ventoinha arma com o ponteiro de temperatura esta no meio mesmo assim continua sumindo água. Reparei que no recipiente de água ao abrir sai um sobre de ar forte e a água que está no sistema volta (exemplo chequei a noite e a sair de manhã vou colocar água ai sai este ar).
Anda sim reparei que a água do radiador estava baixando demais e cada hora o vazamento muda de lugar uma hora numa mangueira hora noutra.
Quando coloco água o deixoele funcionando e vou colocando água aos poucos pra ñ dar ar. mais mesmo assim a água continua sumindo (pingando) será que esta pressão do ar que sai no recipiente e normal.
Por favor, me ajudem com qualquer informação estou quase desistindo e vendendo o carro que ótimo abraço a todos.
Desde já obrigado. :smt021 :smt023
jca, tive um Monza Class tb. Carrão!
Sobre os vazamentos, vc olhou os selos do motor? Pode ser que esteja vazando por eles. Os selos estão abaixo dos coletores de admissão e escape.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
se está vazando por aquela mangueira que você citou em ser um respiro,com o ar desligado, certamente o seu radiador de ar quente que está vazando! a sua tampa do reservatório é original? não se desespere em vender o carro por esse motivo! :smt011
com um pouco de conhecimentoe paciência você resolve esse problema. ou leve em uma boa oficina onde se faça o teste de pressão do sistema de arrefecimento, que na hora vai aparecer o vazamento.ok
MONZA CLASSIC-SE 1988
- jca
sim olhei tudo este motor foi feito em abril troquei tudo novo, a tampa do reservatorio é original, a parte de ar quente foi vedada (elimada) ja comprei assim, vc conhaece uma boa oficina onde faça o teste de pressão do sistema de arrefecimento no RJ.
abraço. :smt023
abraço. :smt023
JCA, qualquer dessas casas de troca de óleo, que também trocam o aditivo do sistema de arrefecimento, possue equipamento para esse teste.
Não é nada demais, é uma bombinha que se rosqueia no reservatório de expansão e se dá pressão no sistema.
