Reativando alarme original - por onde começar?
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
O alarme original, o do imã, passou a ser usado no Monza a partir de 1988. Era de série em algumas versões e opcional nas versões básicas. Mas, foi muito utilizado no Monza de qualquer modelo.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
Ricardo F. F. escreveu:Olá Coy.
Por acaso vc. saberia me dizer qual é o código do CI usado nesse seu alarme?
Estou com um do monza club 94 que internamente tem o CI M39AF.
Preciso saber de alguém que tenha um outro código de CI diferente, pois esse meu não acho as especificações do mesmo.
Se vc. ainda tiver o alarme desmontado aí, pode ver esse código para mim. Pois preciso achar um substituto.
O meu CI tem 20 pinos e seu que a maioria tem apenas 14 pinos.
Se mais alguém puder informar, fico grato.
Desculpe não ter te respondido, é que estive um tempo fora( muito trabalho), mas já percebi que vc já pós o seu alarme original para funcionar, parabéns.
Só uma observação: vc acionando o alarme original pelo auxiliar de outro alarme esta unindo dois alarmes.
MARCONI ALBERT
Ricardo F. F.
Registrado em: 29 Fev 2008, 09:16
Mensagem não lida por Ricardo F. F. »
Olá Coy.
Sim. Como o alarme tem essa opção de auxiliar, coloquei ele ligado junto.
Porém, posso escolher ligar somente um ou os dois alarmes.
Monza 94.
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
o que eu quis dizer foi: se assim vc não estaria limitando o acionamento do alarme original a ser dependente do seu outro alarme?
MARCONI ALBERT
Ricardo F. F.
Entendi!
É que o antigo dono, quando deu problema no alarme, cortou e arrancou os dois sensores/chaves de acionamento, que ficam no vidro. Então não tinha mais como acioná-lo.
Além disso, tbm. não tinha mais o chaveiro com o imã.
Por isso, a melhor opção foi fazer como eu fiz.
Monza 94.
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
Amigos o alarme do monzão aqui funciona tudo, sirene e alareme normal, porem não tenho o chaveiro com o IMÃ, alguém tem foto ou sabe onde encontrar...pois usamos um uma de geladeira mesmo, mas o controlezinho seria mais bacana de ter...funciona perfeitamente, desde 0Km...se alguém tiver uma imagen ou sabe onde tem ou codigo desse controle eu agradeço!!!
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
Enéias
FOTOS MONZA CLUB
Brusampa
Registrado em: 22 Dez 2008, 22:09
Mensagem não lida por Brusampa »
positivo operante......a bagatela de humildes $1.000......hehehhehehehe
Bruno Roque....
Ex Kadett E.F.I. GL 1995 Alcool
Ex Fiat Tipo 1.6ie Green Stone 1994/1995
Ex Del Rey Ghia Serie 250 Mil Azul Navajo Perolizado 1987/1988
Ex Escort Ghia Vermelho Albany Perolizado 1993/1994
Ex Subaru Impreza GL 2.0 Azul 1997/1998
Ex Corsa Wind Azul Enseada 1999/1999
Procurando GM....
