A lenda está de volta...
Re: A lenda está de volta...
Fabio pego a 3.0 + CPU MSII?
faz muita coisa com a 3.0 expecialmente se for a MS2.
TheRipper
Rafaelo escreveu:Fabio pego a 3.0 + CPU MSII?
Exatamente! :smt023
Um amigo trouxe pra mim dos EUA, kit muito bom, vem com case de alumínio muito bem feito.
show e muito boa esse modelo!
a 3.0 com cpu 2 tem muita opção acho que gerencia ate turbo pelo que li la. alem de poder usar IAC 4 fios como no monoponto, entre outras funcçoes
esses tempo eu ia compra la na garage daria 250,00 fretado mas com a CPU1 e sem taxa... mas desisti
TheRipper, lembra-se daquele comentário que fiz em outro tópico, sobre o respiro do óleo melecando o motor do Kadett?
Pois é, nesse seu motor, o despejo dele é em cima da borboleta, igual ao do meu motor? Se for, a dica que deixo é usar 2 filtros anti-chamas dos motores FIRE na mangueira, um em cada ponta. Tô usando e o corpo de borboleta do meu carro está bem limpo!
TheRipper
José Leal escreveu:TheRipper, lembra-se daquele comentário que fiz em outro tópico, sobre o respiro do óleo melecando o motor do Kadett?
No Kadett já resolvi, coloquei uma mangueira apontando pra chão, farei o mesmo no C20XE hehehehe
O único porém dessa solução é que na arrancada é proibido, o respiro tem que ser original ou terminar em um reservatório :smt017
Mas é boa a sua dica! :smt023
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Eu uso um desse. Não custou caro na época:TheRipper escreveu:José Leal escreveu:TheRipper, lembra-se daquele comentário que fiz em outro tópico, sobre o respiro do óleo melecando o motor do Kadett?
http://www.spaturbo.com.br/joomla//comp ... Itemid,60/
TheRipper
500EF escreveu: Eu uso um desse. Não custou caro na época:
Show, vou colocar um desses no Monza!
TheRipper
Depois de muito tempo, volto com novidades. Finalmente Montei a Megasquirt no monstrinho, porém a lenta ainda não está boa, ou seja, é algum problema mecânico, só ainda não sei qual :smt017
De qualquer forma, mesmo sem acerto fino, o carro está andando muito bem!
Como eu havia prometido, fiz um videozinho hehehe. Comparativo entre o Monza e um Citroën ZX Dakar, que pesa mais ou menos o mesmo que o Monza e tem 168cv originais. Esse do vídeo está com escape inteiro em 2,5", deve beliscar os 180cv. O camera car é um Marea Turbo com upgrade de turbina (260-280cv estimados) e com 3 bonecos dentro.
http://www.youtube.com/watch?v=8XgsWx0d ... r_embedded
Fotinha recente:
É isso aí, em breve, mais novidades :evil:
Fotinha recente:
