Restauração Monza Classic 500 EF
Sheldonn
Re: Restauração Monza Classic 500 EF
..., desculpem-me o palavrão, mas isso é uma pena Diego. :smt010 :smt010 :smt010
Carlos Durra
- Registrado em: 26 Jan 2008, 13:12
Cara, nem fui olhar o carro... mas já falei com o dono, ou melhor... ex-dono... o cara trocou o carro em um passat 86 tunado! :smt010 O monza entrou por 3500 no negócio!
O monza era segundo dono, pasmem..... o sogro do atual proprietário tirou o carro 0km quando ganhou na loteria
... depois vendeu o carro p/ o genro....
Parece que o atual dono do monza, vai destruir o que sobrou dele, "tunando" o carro :smt010 :smt011[/quote]
Snif,snif....................................................
DURRA.
EX-MONZA CLASSIC SE 88 COMPLETO
EX-MONZA SL/E 89 COMPLETO
A PROCURA DE UM AUTOMÁTICO
Marcell 500 EF
04/06/2008
Acabo de comprar os seguintes itens na Jocar, estou apenas esperando o envio dos mesmos:
1x - Capa de pedal - Astra até 1998 - Corsa - Kadett - Monza - acelerador
2x - Capa de pedal - Monza - Kadett - freio - embreagem - preto
1x - Tampa reserv. água pára-brisa - Chevette - Kadett - Monza
1x - Alarme para automóveis - Pósitron - modelo Fittipaldi - com sensor de presença
Estou vendo agora discos novinho em folha VARGA para o freio traseiro.
Agora uma dúvida, vou trocar o terminal da bateria de meu carro, mas qual eu coloco?
1- - 2 entradas para cabos até 16mm²
2 - - 1 entrada para cabo até 54mm², - 1 entrada para cabo até 35mm², - 2 entradas para cabos até 9mm²
Eu colocaria 1 entrada para cabo até 35mm.Marcell 500 EF escreveu: Agora uma dúvida, vou trocar o terminal da bateria de meu carro, mas qual eu coloco?
Marcell 500 EF
Comprei na quarta feira, e já chegou o alarme, as 3 capas dos pedais e a tampa do reservatório. Depois coloco umas fotos disto. Muito bonito o alarme do Emerson Fittipaldi, e os adesivos para por no vidro é caracterizado do EF, show de bola.
Marcell 500 EF
Hoje comprei 9m² de manta isolante para fazer todo o isolamento térmico e acústico do carro. A manta é auto-adesiva, tem 1,5mm de espessura, e as suas dimensões totais são 90cm de largura por 10m de comprimento. Pretendo por 2 camadas na parede corta fogo, nas caixas de roda e 1 camada nem todo o assoalho, na lata das portas, abaixo do banco traseiro, assim como na estrutura de metal do banco e nas caixas de rodas traseiras.
Acho que vai dar um belo resultado no isolamento. Além disto, depois vou colocar uma camada de feltro para ajudar no isolamento acústico também.
Para o momento é isto amigos monzeiros. Abraços.
Show de bola Marcell!
Estou tomando coragem pra começar a restauração do meu. Mas se eu começar não sei quando terei o carro de volta, pois a liseira por aqui é grande
... Mas se ficar pensando assim, não começo nunca! Acho que próx. semana começo a desmontar bixo! E voltar a andar de ônibus
:smt010
Eu só queria encontrar uns profissionais como os caras que fizeram o monza do Felipe. Por aqui só acho pintor "mela-cueca" que ainda cobra caro....
... Mas, vamos ver no que dá.
Marcell 500 EF
Fico grato pelo elogio Diego, eu pensava da mesma forma que tu. Vou demorar muito pra juntar o dinheiro, sobra pouco por mês e tudo mais. Então meti a cara na coragem e encostei o carro pra comprar as peças sabia que durante muitos dias não iria nem mexer no carro, e que seria um grande sacrifício ficar sem ele, andando de apé, onibus, carona, mas o dinheiro que gastava com combustível foi revertido para o carro. Consegui algumas coisas e agora no interior está chegando no final. O mais sofrido seria a manta pois estava com muita dúvida sobra qual colocar devido ao alto preço.Diego Paiva escreveu:Show de bola Marcell!
Estou tomando coragem pra começar a restauração do meu. Mas se eu começar não sei quando terei o carro de volta, pois a liseira por aqui é grande... Mas se ficar pensando assim, não começo nunca! Acho que próx. semana começo a desmontar bixo! E voltar a andar de ônibus
:smt010
Eu só queria encontrar uns profissionais como os caras que fizeram o monza do Felipe. Por aqui só acho pintor "mela-cueca" que ainda cobra caro....... Mas, vamos ver no que dá.
Na verdade, os espelhos elétricos, freios a disco nem estavam nos meus planos agora, acabei achando e como sabia que são raros, aproveitei e comprei. Fiquei 2 meses a mais sem o carro por causa disto, senão já estaria com ele montado a muito tempo. Agora com a manta adquirida, posso fazer o tratamento do assoalho, aplicar a manta, e terminar a parte elétrica pois posso posicionar os fios aonde eles deverão devidamente ficar posicionados. As vezes da um verdadeiro desespero em ver o carro assim, vontade de jogar fora, pois está na garagem de casa, vejo ele todos os dias assim, e ele não andou nem 1 metro desde meados de abril. Muito triste isto. Porém, assim que terminar esta etapa, vou comprar o jogo completo com as 5 rodas originais aro 13 e vou deixar elas guardadas. Quando for trocar os pneus, coloco os aros 13. Por isso comprei os freios do kadett e não do vectra. Enquanto pago o jogo, vou passar para a mecânica do carro, abrir o cabeçote e verificar qual pistão está nele, se é do álcool ou da gasolina, ou tem outra forma de saber isto sem abrir??
Abraços, aguardo mais comentários.
