Página 13 de 13
Re: Projeto Monza LF/E
Enviado: 08 Fev 2018, 00:16
por Lucio Fla 26
Depois de mais de um ano fora do Fórum...
Muita coisa aconteceu, várias historias com o Monza. Ele atualmente está sem motor, mas não pretendo me desfazer do meu xodó.
Devido a problemas de hospedagem de imagens, acabou perdendo informações aqui no meu tópico e não consigo editar. Aos poucos retornarei ao fórum e colocarei algumas fotos.
Enviado: 08 Fev 2018, 00:24
por Lucio Fla 26
Este foi o estado que comprei ele em 2014...
Enviado: 08 Fev 2018, 00:46
por Lucio Fla 26
Atualmente ele está abandonado no quintal.
Comprei um motor (1.8 álcool fase 1) no ferro velho e instalei nele, junto com o motor coloquei sistema de Ignição Hall (Criarei um Topico sobre o assunto), Adaptei o carburador 2e do outro motor e comando letra "E" (original do 1.8 alcool fase 2) e um Volante Aliviado de 5,8kg (o original pesa 7kg) com embreagem 215mm (pós 92).
Mas numa certa vez, a terceira não entrou e eu já estava com o pé no porão ao debrear. Inevitavelmente o giro subiu demasiadamente e bateu válvula, deu PT no cabeçote, marcou 2 pistões e arranhou as camisas com fragmentos do cabeçote. Acabei desmontando esse motor "provisório".
Depois postarei mais fotos e detalhes sobre as alterações que fiz no decorrer do tempo que fiquei fora...
Enviado: 08 Fev 2018, 22:58
por JordanJps
Muito linda a maquina amigo!
"De vez em quando eu lavo ele, coloco a bateria com uma fonte e ligo o rádio."
To ligado nessa sensação monta o bichão de novo e bota pra rodar solta a fera!
A foto ta pequena mas parece que o interior ficou animal gostei muito manda fotos de dentro dele vlw!
Enviado: 13 Fev 2018, 00:28
por Lucio Fla 26
JordanJps escreveu: ↑08 Fev 2018, 22:58
Valeu amigo, eu fui nessa sede de colocar pra andar logo e tive gastos desnecessários, principalmente com relação a consumo. Mas enfim, acabaram aparecendo alguns imprevistos e agora tenho que deixa-lo parado, pelo menos de documentação está tudo ok, 2018 pago e vistoriado 2017.
Tenho um projeto bem elaborado pra ele, e além de grana, exigirá bastante tempo, então nem posso ter pressa. Com esses boatos sobre as novas normas de vistoria do Detran para 2019, vou aguardar o que vai dar para poder dar prosseguimento as modificações, pois o meu é de uso diário.
