Demorou mas apareceu quem faltava OCD4.1
Re: Demorou mas apareceu quem faltava OCD4.1
Num era mais fácil tirar a vareta do óleo e ver se tem água no mesmo? Se tiver tudo certinho, acho que pode funcionar sem problemas...
- Cidade: CONTAGEM
Até retirei a vareta e não tem água, mas e se tiver em cima dos pistões?? Não vou conseguir ver.Diego Paiva escreveu:Num era mais fácil tirar a vareta do óleo e ver se tem água no mesmo? Se tiver tudo certinho, acho que pode funcionar sem problemas...
Vou retirar as velas e observar dentro da câmara e retirar o atuador da lenta que se tiver passado, com certeza vai estar cheio de água. :smt023 Ae mato de uma vez.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
- Cidade: CWB
Tira as velas, gira o arranque algumas vezes, põe as velas novamente e liga.
Não precisa desmontar tudo.
Uno Mille Economy 2009/2009
Positivo... mas como ele tá demorando a acessar o forum.... acho que já deve ter desmontado tudo.RicardoDS escreveu:Tira as velas, gira o arranque algumas vezes, põe as velas novamente e liga.
- Cidade: CONTAGEM
Ricardo este procedimento é para ver se tem água na admissão???? Valeu a dicaDiego Paiva escreveu:Positivo... mas como ele tá demorando a acessar o forum.... acho que já deve ter desmontado tudo.RicardoDS escreveu:Tira as velas, gira o arranque algumas vezes, põe as velas novamente e liga.
O Diegão, ando com o tempo corrido demais por aqui, parece que os dias tem uma duração menor
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Retira as velas, joga gasosa nos cilindros, dá um belo jato de ar neles, espera umas horas pra evaporar r novamente um belo jato de AR, troca o oleo, lava o sistema de arrefecimento pois pode estar contaminado, lava todas as partes eletronicas com alcool isopropilico, troque os filtros, troque as correias, com oleo novo gire o motor com as mãos e depois pelo arranque sem as velas.
Ai sim eu ligaria pra valer.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Eu jogaria no maximo um WD40 nos cilindros.
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Eu antes jogaria a gasolina pois ela evapora facil e depois ate jogaria um wd para ajudar na lubrificação, mas talvez joga-se um pouquinho de oleo de motor junto mas apenas gotas.Diego Paiva escreveu:Eu jogaria no maximo um WD40 nos cilindros.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
