Substituição Cabeçote Convencional por Roletado
Re: Substituição Cabeçote Convencional por Roletado
ENtendi, também por 10 conto, da pra ficar tranquilo... o máximo que pode acontecer é ela quebrar e o distribuidor não girar, fazendo o motor morrer por falta de faísca, daí é só andar com uma sobressalente no carro e trocar na hora... Ainda terei um distribuidor completo montado no porta-malas pra esse tipo de emergências...
exatamente baixo custo, mais se querem algo mais profissional tem como fazer tambem.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Sorocaba...... muito pobre em peça de fora de linha! Automec entao...nem entro mais lá.vrsilva escreveu:Pois é.... Vou ver se encontro essa peça aqui em Sorocaba...
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
sim, poderia fazer em aluminio em uma fresa e aproveitar e fazer uma saliencia na peça de modo que encaixe no furo central do comando. aí sim seria bem confiavel.Rafaelo escreveu:exatamente baixo custo, mais se querem algo mais profissional tem como fazer tambem.
Marcel encontrei tudo original pro meu carro sem problemas, o que é dificil acha é peças de acabamento, mas acho que isso não é exclusividade de Sorocaba somente...Marcel Murai escreveu:Sorocaba...... muito pobre em peça de fora de linha! Automec entao...nem entro mais lá.vrsilva escreveu:Pois é.... Vou ver se encontro essa peça aqui em Sorocaba...
Surfin
Acho que é meio fora do assunto, mas como é sobre cabeçote roletado (ou não) também, vejamos:
Vectra 2.4 2007 não usa cabeçote roletado, certo?
E cabeçote roletado que pede óleos mais finos tipo 5w30 e 5w40, ou não necessariamente?
Porque temos aqui um Vectra desse e o manual especifica 5w30 ou 5w40 (usamos o ultimo), mas queria saber se pode usar o 10w40 (Magnatec).
Imagino ser seguro pois em tese é o mesmo motor 16v dos outros vectras, além da temperatura normal aqui variar de 27 a 34ºc, faz sentido minha 'teoria' ?
Monza: SL/E 1993
Não necessariamente! O Óleo 5w30 ou 40 é um óleo mais fino (menos viscoso), logo, ele "penetra" mais fácil nos locais para a lubrificação.Surfin escreveu:Acho que é meio fora do assunto, mas como é sobre cabeçote roletado (ou não) também, vejamos:
Não vejo motivo para você trocar o 5W40 pelo 10W40.
Editado pela última vez por Leocastro em 04 Fev 2013, 09:36, em um total de 1 vez.
Só uma correção Leo, óleo mais viscoso é óleo grosso, menos viscoso, óleo fino...
Com relação ao óleo, tem que se levar em consideração também a quilometragem do motor...
Continua usando o 5W40, porque motivo trocar?
