Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
MonzaClub20EFICHZ
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
dbzronaldo escreveu:amigo, tmb da pra ver os erros na injeção mpfi digital do vectra A?
abrass
Não foi testado ainda no Vectra, talvez funcione direto, porém acredio que a pinagem seja diferente, no mínimo, com um bom conhecimento de eletrônica, análise gráfica e de informática, com certeza vai funcionar, mas só posso ajudar orientando!
MonzaClub20EFICHZ
danilo-sn escreveu:entao agora eu criei vontade de fazer comprei os componentes só faltou o cabo DB9, e baixei o elanscan e esses logs aki por ultimos q vc postou e como vou fazer pra usar esses logs? tem q copiar pra alguma pasta? extrair? colocar caminho?
abs.
Abra o arquivo Multec700Scan
Vá na aba MENU
Clique no botão OBTER DADOS
Vá no diretório onde colocou os logs no formato EXCEL (descompactados), escolha um deles pela descrição que irá querer visualizar e clique duas vezes nele.
Dê OK para as próximas duas caixinhas de diálogo que vão abrir
Aguarde a mensagem do final da macro
Vá para a aba VAL
Os dados do teste estão aí agora, basta clicar nos botões dos gráficos que quiser ver!
Esse tópico tem de ser fixado.... cadê o Alex numa hora dessas.....
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
verdadeee.
tem q ser fixadoo.
Clique Aqui para ver^^
danilo-sn
MonzaClub20EFICHZ escreveu:
abs.
Vá na aba MENU
Vá para a aba VAL
mas isso é antes ou depois de usar o elanscan?
nesse multec700 ele pede pra salvar e tem assim "de preferencia na pasta C:ALDL", mas eu nao consigo criar essa pasta e nem tem nele tbm, e qdo eu clico em salvar aparece uma mensagem de erro em ingles, "nao sei o q la andreens da tem só o botao de ok dai clico e fecha e nao salvou o q tinha q salvar" e tbm aparece uma mensagem de prioridade da macro alta...
abs.
*VENDIDO*
MonzaClub20EFICHZ
Para resolver a questão do nível de segurança da macro faça o seguinte:
No Excel clique na seqüência nos seguintes menus:
Ferramentas -> Macro -> Segurança (se não estiver aparecendo clique no final da lista para expandir e mostrar todos os menus)
Selecione nível baixo que vai parar de incomodar e vai executar a macro.
Quanto a pasta ALDL a obrigatoriedade era até a versão 1.1 do interpretador, não há mais necessidade, coloque onde quiser, deixei a mensagem para deixar mais organizado.
Quanto não conseguir criar a pasta e salvar, coloque no desktop que o problema vai desaparecer!
MonzaClub20EFICHZ
Diego Paiva escreveu:Esse tópico tem de ser fixado.... cadê o Alex numa hora dessas.....
Se for travar o tópico, o ideal sera que ele passasse a iniciar na liberação da versão 2.0, a versão final, eliminando a montoeira quase interminável de pré-versões que estendem demais o tópico até que tenhamos toda a informação concentrada.
Exatamente a partir daqui: viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
Isso não seria necesário se fosse permitido ao autor do tópico poder editar SEMPRE o tópico inicial, fazendo os ajustes direto, sem precisar criar uma enorme trilha!
danilo-sn
outra coisa q vi foi no seu video q vc diz, aperta start talking F1, e espere ele terminar de fazer a comunicação, no seu isso foi rapido agora qdo fiz no meu ele nao parava nunca, pra poder apertar star logging F2 e aquelas mensagens q mostra do lado todas elas diziam a msm coisa em ingles BAD ENCHO F4 E ALGUNS NUMEROS E NAO LEMBRO AGORA, E DEPOIS (RECEIVED). e assim sucessivamente... sem parar.
abs.
*VENDIDO*
