Fotos do monzão!
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Re: Fotos do monzão!
Tirei algumas fotos dos painéis das portas. Me desculpem, o tempo não estava muito bom.
Bancos elétricos
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Boa noite!
Gente, fiz algumas mudanças:
Injeção MPFI do kadette gsi
freios traseiros à disco do vectra A
Bancos dianteiros recaro
Pneus 205X50X16
Logo postarei fotos
Bancos elétricos
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
sério? colocou MPFI?
Posta fotos aii e conta como foi !
Deve tar show seu monza hein.. já era neh? hehehe
Parabéns pelos belos forros de porta, dificil entrar um em bom estado assim!
mas queremos fotos... do motor, e das rodas ^^
de tudo. hehehe
Clique Aqui para ver^^
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Boa noite!
Até que enfim, fotos:
-Reservatório de água original do kadette com sensor de nível
-Chave de seta e limpador e bomba de combustível do Kadette
-Barra estabilizadora traseira da Ipanema
-Bancos recaro
-Freis traseiros do vectra A
-Motor e injeção kadette GSI: Le jetronic,radiador de óleo. Está faltando a caixa do filtro de ar.
Ainda falta melhorar a fiação elétrica.
-Pneus 205X50X16
Bancos elétricos
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Bom, vamos la!!
Primeiramente gostaria de te parabenizar mais uma vez pelo monza... vejo q esta em boas mãos ^^
tenho duas duvidas, primeiro, a barra estabilizadora do Ipanema é mais grossa que a do monza?
Segunda, qual a função do radiador de óleo? ele traz algum beneficio ao motor? abrass
Você pegou a caixa de ar desse kadett tmb? ou não?
A unica coisa que eu nao gostei, é daquele volante.. nao combina nem um pouco com o monza.
desculpe se gosta, mas eh minha opnião.
E bacana tu ter passado pra MPFI, foi por algum motivo essa conversão?
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Bom dia!
A barra estabilizadora da Ipanema é mais grossa q a do Monza.
A função do radiador é manter a temperatura mais baixa e por motivo de ser um carro esportivo teoricamente pode-se exigir mais do motor.
Ele não tinha a caixa do filtro de ar. Vou ter que comprar um.
Tenho o volante original, mas, por ficar muito tempo parado, estragou. :smt010
O motivo foi mais por problemas no original. Tava muito ruim o funcionamento. Já havia trocado todos os sensores e acho que o problema era mecânico (cabeçote). Coloquei o motor completo com injeção e tudo: era de um kadette GSI 94, solução caseira :lol: Meu filho me ajudou e trocamos em casa mesmo.
PS:
Este motor tem o furo para colocação do sensor da roda fônica
Editado pela última vez por ronaldo theodoro em 19 Mai 2014, 12:53, em um total de 1 vez.
Bancos elétricos
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
Opa, solução caseira?
Eu não diria isto, pois para trocar a central de IE, alterar algumas coisas da parte eletrica, fora troca do motor tem se ter algum conhecimento.
Se puder falar mas sobre as alterações feitas seria interessante.
MARCONI ALBERT
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
coy escreveu:Opa, solução caseira?
Retirei o chicote da injeção original somente a que sai da central e alimenta o bico injetor,sensor de temperatura,o regulador de marcha lenta,maf, bobina, bobina impulsora e posição da borboleta. Retirei a central original. Passei o chicote da central pelo mesmo furo. A borracha de vedação é igual. Não retirei ainda a fiação da central original. Tive que fazer a ligação da luz da injeção ``nova`` :lol: . Fiz a alteração do funcionamento da bomba de combustível que agora é acionada por um relé temporizador que fica próximo à bateria. Tive que passar uma mangueirinha de vácuo para conectar ao módulo EZK (acho q é isso) e fixar o sensor de altitude. Como a injeção original é quem comanda a ventuinha, tive que trocar o radiador para montar o sistema de acionamento que é feita independente da IE. A troca da bomba da direção hidráulica é necessário pois o reservatório de fluido atrapalha a entrada de ar do motor. Uma coisa que deu muito trabalho foi retirar as mangueiras de óleo do radiador. Aproveitei e troquei o reservatório de água do radiador que é original GM, pois tem sensor de nível que está ligado no painel: se abaixar, acende uma lampada. Anda falta ligar o sensor de nível de óleo do cárter. O sensor de detonação estava ``detonado`` e comprei um novo. Tive que colocar uma válvula termostática, pois, estava sem. Este motor possui o furo para colocação do sensor da roda fônica (que pode substituir o distribuidor), mas, acho que com essa IE não seja possível.
Bancos elétricos
