[HOW TO] Substituição do retentor do trambulador
Cidade: Campinas
Re: [HOW TO] Substituição do retentor do trambulador
dbzronaldo,
funcionou sua indicação.
muito obrigado.
italo_
Registrado em: 15 Jun 2015, 16:50
Cidade: Vitória
Estado: Espírito Santo-ES
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por italo_ »
Carlos..entao desacoplando os dois liames (retirando a trava que os une), na remontagem nao precisarei fazer ajuste algum no cambio? Farei o serviço amanha e pelo que vi uns relatos, essa regulagem é chata e se nao for bem feita as marchas nao entram bem. Sou meio novo no mundo do monza.... to calejadissimo de opala e vectra b hehe mas monza to descobrindo os detalhes.
Como o meou é 95, o conjunto esta todo por dentro do carro debaixo do console central, certo? Poderia falar de forma rapida como retiro ele? Abs
Italo, bom dia.
Para soltar o acoplamento do varão ao liame é só soltar o pino q não terá que fazer ajuste algum, como já foi mencionado.
Não entendi... Para troca do retentor do liame não há necessidade de mexer na alavanca ou no varão do câmbio. O que quer fazer exatamente?
italo_
Cidade: Vitória
Modelo: Monza GL
Vou trocar alem do retentor, o conjunto de buchas e juntas/liames....vou trocar tudo de uma vez. Nao vai ter jeito, vou ter que perder a regulagem do cambio. O carro tem 115mil km, so a ré entra meio pesada as vezes, mas vou aproveitar a mao de obra e por tudo novo. So fico na duvida de como retirar o console central. Abs
Italo
O console é preso por parafusos que ficam escondidos sob os carpetzinhos dos porta trecos do console.
Descole com cuidado as pontas dos referidos carpets e verá os parafusos. Depois é só fazer pressão que eles colam de novo.
Não se esqueça de tirar o painelzinho dos interruptores de vidros e espelhos antes, bem como a coifa do câmbio. Ele sai fazendo pressão com uma chave de fenda fina na beirada. A coifa é só desencaixar a parte de baixo, puxar tudo para cima, retirar uma braçadeira plástica e remover.
Antes de tirar a braçadeira do liame, faça uma marcação com caneta permanente em ambos os lados. Assim, na hora de ligar os liames, terá uma referência.
italo_
Cidade: Vitória
Modelo: Monza GL
Obrigado pelas respostas luiz...analisei o console e entendi perfeitamente. Entretanto, decidi adiar essa manutençao. Comprei uma coifa nova original gm, pois a minha esta com um pequenino rasgo... mas nao vou trocar, da pena ainda rs...E bem nenhuma marcha entra dura, so a ré que as vezes nao entra macia. Ja comprei todas as peças (liames, acoplamentos, buchas....), mas entendo que vou me precipitar se trocar agora. O conjunto ainda tem uma boa vida util pela frente.
Um abraço!
italo_
Cidade: Vitória
Modelo: Monza GL
Luiz, mais uma duvida que nao achei. Meu carro nao possui Ac; preciso retirar o ventilador da ventilaçao interna pra uma manutençao, pois tem um barulhinho me incomodando. Ele é retirado por fora, por aquela caixa de ar em baixo da grelha do parabrisas ou preciso desmontar o painel...ou mesmo o sistema de ar quente no console central?
