Página 12 de 16
Re: Cruze LTZ
Enviado: 26 Ago 2014, 16:14
é mais facil usar uma ferramenta chamada dinamômetro e verificar oque ta produzindo o motor. o resto é conversa de pessoa pra pessoa
baixar 1 segundo de 10 pra 11 parece pouco mas precisa de bastante diferença. e gente cronometrando com GPS de 1 hertz ae fica complicado ou ainda utube rsrsrs. tem que ser GPS de 10 hertz esse é o certo pq pega o decimal.
isso so me mostra que nao tem gente que sabe programar motor na GM, nao é o primeiro nem o ultimo que vou ver, alguem se lembra do N20XF? os primeiros 2009 sairam batendo pino, e olha que esses cara tem tudo nas mao pra fazer com qualidade e mesmo assim nao é oque se mostra na pratica. uma pena
Re: Cruze LTZ
Enviado: 26 Ago 2014, 16:36
por 500EF
Acho muito mais fácil os relatos estarem errados...
Eu sei bem os malabarismos que temos que fazer para baixar 1 segundo no 0 a 100. E pode acreditar que não é o caso desta atualização de software... hehehe
Re: Cruze LTZ
Enviado: 26 Ago 2014, 17:33
500EF escreveu:Acho muito mais fácil os relatos estarem errados...
qual foi atrapalhada que fizeram? ponto? se foi faz sentido ter melhorado a performance. quando tem batida de pino audível é pq tem muita coisa errada, e batida de pino tira potencia.
Re: Cruze LTZ
Enviado: 26 Ago 2014, 20:27
por 500EF
Mas é o que estou dizendo... Nao melhorou nada nao... Rsrsrs
Hoje postaram la que a carga da bateria está melhor depois da atualizacao...
Como a fabrica nao divulga o que mudou entre as versoes, deixa margem para este show de chutes... Chega a ser engracado.. Kkkkkkk
Re: Cruze LTZ
Enviado: 26 Ago 2014, 20:52
é, sem informação fica complicado mesmo.
no tempo do N20XF 2009(primeira versao, ainda sem fase fisica) tava com problema de ponto, carro fraco, gastão, e batida de pino. atualizaram a ECU e melhorou consumo, potencia, e tirou ruido. ae faria sentido oque esse pessoal sentiu do cruze. oque nao explica é baixar 1 seg, em quanto o pessoal não tiver ferramenta da precisão vai acontecer essas discrepância e vira um chutômetro só. GPS de celular, tablet, GPS de mercado nao tem como ter precisao como falei antes, a taxa de atualizaçao é de 1 em 1 seg, so um de 10Hz daria pra ver alguma diferença, e mesmo assim as variaveis mudariam todo o cenario, pq a mudança nao seria muito significativa. ao meu ver tb nao deve ter mudado, mas alguma coisa mexeram ne
so pra terem uma ideia, baixar 100ms precisa pelo menos 5cv a mais isso em tempos maiores como 11 pra 10, pq de 8 pra 7 seg precisaria muito mais. esses dias vi num comparativo G x E do mesmo carro. baixar 1 segundo nao é pouca coisa.
Re: Cruze LTZ
Enviado: 27 Ago 2014, 09:04
por 500EF
Não tinha postado aqui algumas peças que troquei já fora da revisão na concessionária:
Filtro de combustível (fica preso ao conjunto do canister, perto da roda traseira direita):
Filtro de cabine (ar-condicionado) + spray de higienização.
Pastilhas de freio dianteiras (chegou a encostar a latinha do sinalizador de desgaste no disco e fazer aquele barulho irritante):
Para todos eu tirei fotos mostrando o procedimento e postei no clube do cruze, para encorajar o pessoal a fazer estes pequenos serviços em casa, quando o carro não estiver mais em garantia. Nem preciso dizer que ficou muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito mais barato que na concessionária, né? hehehe
Paguei R$ 12 no filtro de combustível, R$ 20 no do ar-condicionado, R$ 100,00 no jogo de pastilhas fras-le (só na troca das pastilhas a concessionária cobra quase 400,00)...
Re: Cruze LTZ
Enviado: 27 Ago 2014, 09:23
por José Leal
Vendo esse filtro de cabine, lembrei do Fox da minha sobrinha. Minha mãe notou que não saía vento forte pelos difusores, mesmo com o ventilador no máximo. Levamos o carro até uma casa que mexe com AC e o cara já condenou o filtro de cabine. Quando o retirou, estava mais preto que esse aí da foto. Era original de fábrica e o carro é 2011! Meu irmão comprou o carro em 2012 e nunca tinha trocado a peça...
Eduardo, melhorar a recarga da bateria com essa atualização é no mínimo engraçado ler isso. Sei lá, nem se a central de IE tivesse consumindo mais energia para processar as leituras dos sensores, iria ter uma diferença absurda assim.
Re: Cruze LTZ
Enviado: 27 Ago 2014, 10:18
por 500EF
Também assustei quando tirei o filtro de cabine. Ainda não chegou a fazer 1 ano desde a última troca na revisão...
