BOBINA MI+VELA IRIDIUM
Re: BOBINA MI+VELA IRIDIUM
como o hall e o vr sao nomes tecnico dificilmente vai achar pedindo isso no balcao quase impossivel rsrsr. mais pode se achar de sensor de rotaçao é o nome comercial da peça.
2,5 é muita coisa, ideal seria 1,5mm mais pode ser o 2mm
DÉCO
- Cidade: Matao
Tamu junto José :smt023
Me perdoe, mas ainda nao fui olhar no carro pra ver que fio da bobina vai para o motor de arranque :smt017 . por isso neste momento nao posso te ajudar.
Para instalar a bobina MI apenas pequei os fios + - que ja tavam na asfaltica e coloquei nos respectivos polos + - do chicote 2 vias para bobina gol MI :
Me parece que vc ta com problemas na bobina impulsora, a do nosso carro é essa aqui : (ja troquei uma vez) foi facil de achar:
Voce vai precisar refazer o chicote do modulo de igniçao, né, vou te dar uma ideia:
Vai num desmanche e compra um usado em bom estado, ou para voce "construir" um , vai numa garagem ou em alguen legal que vc conheça e tenha um Monza e tira fotos do chicote , tira varias, chega em casa coloca no seu conputador e vai fazendo, assim nao tem como errar, detalhe, vi ter que "puxar" o guarda pó dele pra tirar as fotos
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Apenas como curiosidade, este é o sinal do sensor de rotação do distribuidor "aranha" (forma de onda senoidal), que medi no meu monza, com o brinquedinho novo (osciloscópio), que eu ainda estou aprendendo a mexer:
Enquanto o sinal de sensor hall teria a forma de onda quadrada (peguei na internet):
isso ae, o VR fornece tensao AC(corrente alternada) conforme mostrada no teste do eduardo, ela é progressiva no campo... progressiva pq varia conforme a rpm. rpm mais alta mais tensao de saida, mais baixa, menos tensao produz. ja o Hall é ativo precisa de energia pra funcionar 5v ou 12v dependendo do sensor. tem hall de 3 e 2 fios, o mais comum 3 fios.
VR = sinal analogico
Hall = sinal digital
a qualidade do sinal hall é indiscutível, mais estavel, menos ruido, resiste mais mecanicamente, mais preciso em alta rpm,mais confiavel em baixa rpm, menos falhas. sao sensores de alta precisao em qualquer situação de campo, muito usado em fase de comando devida a baixa rpm e a precisao. na minha mega e no motor N20XF uso sensor bosch de fase original hall no bloco do motor pra pegar a rpm. eu fiz um teste pra ver quanto ele capta de rpm na mega ECU, sem falhar... nada menos que 24,000 rpm hehehe sem falhar.
DÉCO
- Cidade: Matao
Amigo, este grafico (primeiro) foi fornecido pela sua igniçao da CM RACING, do seu carro turbo ?500EF escreveu:Apenas como curiosidade, este é o sinal do sensor de rotação do distribuidor "aranha" (forma de onda senoidal), que medi no meu monza, com o brinquedinho novo (osciloscópio), que eu ainda estou aprendendo a mexer:
- 500EF
- Cidade: BH
É do meu carro turbo. Mas não tem nada a ver com a medição da ignição na bobina.DÉCO escreveu: Amigo, este grafico (primeiro) foi fornecido pela sua igniçao da CM RACING, do seu carro turbo ?
As formas de onda deste vídeo são do sinal de rotação que o distribuidor gera.
Explicando de uma forma mais didática do que técnica, este sinal serve para "informar" a injeção e o módulo de ignição original, para calcularem os momentos de disparo de bicos e centelha.
- 500EF
- Cidade: BH
Este outro vídeo, que fiz do Astra Flex + taxa + ignição CMRacing indutiva (top) + velas diretas, é do primário da ignição.
Se medir a original do seu monza, verá que a tensão máxima ficará bem abaixo do que eu consigo com um módulo cmracing. Mesmo usando o mais fraquinho, indutivo.
Para ver a forma de onda dele completa na tela (é tão grande que não cabe nela), eu precisaria de uma ponta X100. Por enquanto, quando quero medir a tensão máxima, eu desloco o eixo para baixo até ver o final dela lááááááá em cima... Vai lá perto dos 600v... rsrsrs
Aqui uma medição que fiz no primário da bobina de um Palio 1.0 fiasa original, para compararem (fornece algo entre 250v ~ 280v).
Nos dois vídeos, cada quadradinho na vertical vale 50 volts e na horizontal representa 1 milisegundo.
Jose JJ
- Cidade: Campinas
Boa noite amigos. Eae Deco descupa a demora, mas só vi sua mp hoje. Nao consegui postar nada esses dias por causa da correria do serviço. Ganhei meu presente de dia das criancas no sabado: tava eu tirando algumas pecas do outro monza ue tenho (sucata) e me deparei com o chicote completo do modulo e em perfeito estado
só está meio sujo. Vou limpá-lo e instalar assim que possivel, aproveitando que hoje consegui comprar os fios que preciso pra refazer toda instalaçao de bobina, modulo, motor de partida e sensor vr. Como o Rafaelo orientou comprei fios de 1mm e 1,5mm. Agora essa bagaça vai andar e se me permitir postarei algumas fotos do serviço mostrando o que feito.
