é legal, mais ta longe de se comparar com uma iwata dessa, ou sata. alias as melhores pistolas sao essas, a GEO, Sagola, SATA digital. so coisa fera... a minha é uma pistolar normal la fora, aqui que é considera "boa"
tem pistola de 3500,00
a minha em 06 paguei 550,00 hoje ta quase 900,00. oque nao gosto dela é o leque muito estreito, tenho um amigo que tem a mesma e reclama do mesmo problema. fora isso é boa.
so sente a qualidade http://www.sagola.com/
eduardo_saura
Nossa, essa Sagola é linda!
Para mim por exemplo, que estou começando, o ideal é a chinezinha mesmo né? Nao adiantaria eu ter uma super pistola, usar ppg e cometer os erros que estou cometendo. Imagina o que já desperdicei de material, se estivesse usando Lazzuril ou ppg?
Acho que começando na unha, o dia que tiver uma Devil, Sagola e Iwata o resultado final será muito mais produtivo, não?
sim, da uma olhada na SATAjet® 4000 B HVLP (DIGITAL) rsrsrsrs abre um leque real de 14" sem com alta taxa de transferência.
sem duvida, ate tu começar a pegar o ritmo fica automatico a regulagem, dae uma arprex, chinesa, nacional vai muito bem. essas pistolas de alto nivel sao mais eficientes,duram mais,tem mais ergonomia, e tem uma aplicaçao do filme bem uniforme. é outra coisa.
é, aprender da "pior" maneira pode ser ruim pro bolso, porem é muito mais realista do que ficar pintando peças metalicas cortadas pequenas, é claro, o primer que tu aplicou errado nao se perde todo ele lixando nao... sempre fica algo. so a efiencia que vai pro pau.
sim, se utilizar uma ferramenta dessa,conhecimento,material de qualidade reduz muito o custo final, sem contar na qualidade né que isso ae é inegável.
eduardo_saura
Rafaelo,
Reapliquei o primer!
Resultado: Fantástico!
Segui rigorosamente suas informaçoes e deu tudo certo. Ficou outra coisa, muito liso e uniforme.
Diluiçao 30%
Bico 1.4
40 psi
2 demãos cruzadas
Aplicação para deixar a superficie molhada, mas sem escorrer.
Agora entendo porque nao tem como usar a 320. Se usar a 320 desgasta tudo. Amanhã vou lixar com a 400/600. Antes de lixar eu tiro uma foto em alta para mostrar para o pessoal a diferença.
Diluiçao 30%
Bico 1.4
40 psi
2 demãos cruzadas
que bom que acertou a mao, era so uma questao de ajuste pelo visto, o bom que isso te serve como experiência inclusive pra aplicaçao do verniz onde é mais critico ainda.
agora a eficiência da tua aplicação foi bem maior, ou seja todo o material que saiu da pistola boa parte se fixou a peça. e tu vai notar se ja nao notou, ate pra lixar vai ser mais rapido e eficiente, pode aplicar o controle e vai ver como ele é bem mais rapido o alisamento da peça e menos passada tb. pode começar na 400 e pular pra 600 se estiver bem liso como deve estar.
isso umas fotos de como ficou e como era antes(mal regulado) e agora é sempre muito bem vinda. ate mesmo pra avaliaçao de evoluçao tua. muito legal ouvir isso, que bom que esta indo tudo bem.
eduardo_saura
Que diferença, heim!!!
eduardo_saura
Pois é Diego, incrivel, como apenas uma troca de bico e diluiçao correta da mistura mudou totalmente o resultado final.Diego Paiva escreveu:Que diferença, heim!!!
