Substituição Cabeçote Convencional por Roletado
Re: Substituição Cabeçote Convencional por Roletado
ah sim, fazer com base dos dados tecnico da peça essa do corsa, porem com furo no angulo correto.
no teu caso nem vale apena fazer um peça correta com reforço e tudo mais, ja que daqui um tempo ja troca. mais quem vai ficar eternamente com o motor assim era bom fazer um peça solida oque fica exelente. assim evita possiveis trinca,desgaste, ou fadiga do material a longo prazo.
- rodrilp
- Cidade: Curitiba
esse furo tem q ser vazado nos 2 lados ou ser vazado em lado e no outro, feito um buraco para q fique o pino fique fixado dentro dela?
Monza SL/E 1.8 Alcool 89
Rodas do Vectra GSI 15
fotos do verdinho
Digão
O furo tem que ser passante, de acordo com a linha tracejada na foto.rodrilp escreveu:esse furo tem q ser vazado nos 2 lados ou ser vazado em lado e no outro, feito um buraco para q fique o pino fique fixado dentro dela?
:smt020 :smt020
:smt066 :smt066 :smt066
Hehehehe!!!
Rafaelo, e se encher de resina depois essa peça, deixar ela sólida, e fechar inclusive o furo original dela, será que não fica melhor?Rafaelo escreveu:a vantagem de fazer é que nao fica adaptaçao. se observarem bem quando se fura precisa fazer o reforço externo do furo. o furo original da peça tem todo aquele "plastico" em volta dando resistencia a peça. e quando refura nao....
fazendo a peça é uma peça solida. em casa nao da, so com torno e com furadeira de bancada. precisa fazer o angulo de entrada,precisa fazer o pino separado de travamento da peça, etc. ainda é mais pratico e barato compra a do corsa, mais nao é o ideial ainda. ideal é fazer a peça do zero.
nao funciona. isso so serve como efeito visual, a aparte de regidez so funciona em uma peça solida. eu ate poderia colocar pra voces verem no simulador essa peça re-furada sem reforço. assim sem reforço e colocar a prova precisa e ver os resultados praticos.
se alguem me enviar os dados tecnico da peça eu coloco no simulador faço a fadigagem(stressometro) pra ver qual o resultado... de furar um peça assim sem reforçar as beiradas. coloco ate o tempo de exposição da peça a esse stress.
Mas se fazer com resina e fibra, deve ficar bom Rafaelo...
nao sei nao Vinicius, prefiro uma peça solida mesmo. a resina pode trinca, pode desplacar devido a força centrifuga, nao acho legal. é melhor deixa furado mesmo.
