Astra Flex + ignição CMRacing + velas Denso TT
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: Astra Flex + ignição CMRacing + velas Denso TT
Mensagem não lida por 500EF »
Se ele subisse 2mm, bateria no cabeçote... hehehe
Com relação ao domo do motor a álcool, achei algumas ibagens na net...
Estes últimos com toda certeza foram usados em um C20XE... pelo pistão original deste ao lado direito...
Acho que em casa deve ter um pistão de monza álcool perdido... vou ver se acho e tiro umas fotos e faço umas medições nele....
500EF escreveu:Se ele subisse 2mm, bateria no cabeçote... hehehe
Até porque a câmara de combustão é somente o espaço entre o topo do pistão e a cava onde ficam, as válvulas e a vela, essa câmara tem o formato de uma meia lua, ou coração dependendo do motor, o motor a álcool é meia lua...
boa Vinicius, ta explicado. é impressao minha ou é deck positivo pistao alcool? entao minha teoria esta certa. como falei ontem pro Eduardo. o pistao flex é um pistao alcool sem domo.
por isso que ele consegue pouco mais de taxa no alcool 12:1 em relação ao modelo flex... 11.3:1 agora as coisa estao se encaixando. e a diferença de 11.3:1 pra 12:1 se tira do domo hehehe
por isso que é legal forum, seria muito util Vinicius medir o domo pra nos, assim terminamos de uma vez com essa duvida.
500EF
Cidade: BH
Fiz mais uma medida que deve ajudar na decisão pelo quanto rebaixar.
Da cabeça das válvulas até a face do cabeçote tem 10mm de distância.
Ou seja, mesmo se baixar ele 2mm, ainda vão sobrar: 8mm+1,5mm da junta esmagada-0,5mm do pistão aparecendo para fora do bloco = 9mm.
Não creio que com o pistão em PMS alguma válvula fique com mais de 9mm de abertura...
Rafaelo escreveu:por isso que ele consegue pouco mais de taxa no alcool 12:1 em relação ao modelo flex... 11.3:1 agora as coisa estao se encaixando. e a diferença de 11.3:1 pra 12:1 se tira do domo hehehe
Por cálculos, já que a diferença parece ser somente ele mesmo, o domo do à álcool ocupa 3,09ml.
câmara do flex com pistão em PMS: 48,50ml
câmara do à álcool com pistão em PMS: 45,41ml
500EF
Cidade: BH
Decisão tomada com a ajuda do fantona.
Vai ser -2mm e 14:1 mesmo. :evil:
E ele ainda querendo me convencer a trocar os pistões pelos do à álcool... hehehe. Fica para um "Stage II"... :smt023
Agora é correr atrás das peças (juntas basicamente) e retífica e depois mandar ver...
Eduardo manual tecnico distancia maxima de extensão da valvula. é 11mm veja se tem problema, na mediçao.
exato esta fechado agora.
5.5ml(flex+junta) - 3,1ml(domo) = 2.41ml + 43ml cabeçote
499.5 + 45.41/45.41=12:1
Eduardo... tirando 0.8mm de um 2.0 gasolina EFi, fica bom? Pra continuar rodando na gasolina...
