até que enfim!!! fotos monza gls azul strauss
fabio_souza
- Registrado em: 21 Set 2010, 18:11
Re: até que enfim!!! fotos monza gls azul strauss
E aquele GLS da volks no painel hein....
Eu não tenho um carro,tenho um MONZA!
Nelson osorio
- Registrado em: 05 Dez 2011, 19:09
Esse GLS ai foi tiração de onda só mesmo...rsrssr, de dentro até parece uma parati...rsrs, logo tiro ele, não combinou com o carro.
Então Henrique, foi na Treze de Maio, se vc passar lá e reparar, o que tem de árvore grande, sem poda a mto tempo não é brincadeira, chega a ser perigoso pra motoqueiro. A Capitão Salomão tá assim tmb.... Mas danos mesmo não houve tanto, nada que um polimento não resolva, hj de manha dei uma boa avaliada e não será tanto assim, um polimento simples irá resolver, com certeza.
Graças a Deus neh!! Abraços!!
Nelson osorio
Nelson osorio
E agora, segue algumas pequenas dicas para quem for mexer na troca da luz da chave do farol..... Simples e tranquilo. Estou trocando aos poucos a iluminação por lampadas T5 brancas, comprei essas para testar, mas acho que se fosse SMD ficariam melhores... Mas enfim, vamos ver a noite se fica bacana. A do farol de neblina fui trocar, e acabei quebrando o soquete.... rsrs. Ele é bem frágil, depois resolvo isso..... Segue fotos de como tirar a chave do farol, e da troca da lampada.
Aqui, devem ser duas chaves de fenda, meio que na diagonal, como nas fotos:
Aí, o botão já desencaixa... mas nao sei, pois ele tem uma travinha, precisa com a ajuda das chaves de fenda novamente, apertar esta trava, para afunda-la, conforme fotos abaixo, ai ela sai na mão..
Pronto, chave na mão, só ter um pouco de cuidado nessa ultima etapa, essa travinha do conector do farol tem que ser levantada, pra vc puxa-lo. Ai sim tem acesso ao soquete da lampada.
Aí esta o danado...
Acho que isso ajuda o pessoal que nunca mexeu nessa chavinha, como eu, fui de curioso e perdi um tempão só pra descobrir isso... rsrs.. Proximo passo tenho que resolver o lance do farol de neblina, que estragou o conectorzinho, e o painel central... que vai dar um pouco mais de trabalho.... Luz amarela mal assombrada nunca mais!! rsrs
Aí esta o danado...
É muito mais fácil e prático, retirar essa parte do painel, a sua chave está quebrada as travas da placa frontal, porque não é normal ela soltar assim, e se forçar pode quebrar, eu prefiro desmontar esse lado do painel, assim da pra trocar todas as lampadas de uma vez só...
Depois de tirado esse lado do painel com a mão mesmo a chave do farol sai facilmente, sem ferramentas nenhuma...
Nelson osorio
Pode ser até mais pratico Silva, esse jeito que eu fiz, é o que consta no manual de reparações.... Desta forma, nao precisa desmontar tudo... e pars trocar a lampada debaixo, do farol de neblina, a moldura solta só a de baixo... Ai a de cima eu nao preciso mexer mais. As travinhas que vc fala é as que tem os simbolos neh.?!... realmente ela se soltou facil do restante do botão, mas depois de montado, fica firme... Não dá problema algum....
Julio Cesar Ledo
Cara,
Embora o estrago não foi tão grande essas fotos me dão uma dor no coração, putz !!! Que situação cara, ainda bem que não quebrou o para brisa, esse teu ainda é original ?
Eu vi os riscos mas não deu pra perceber amassados, ficou mesmo só nos riscos o incidente? Tomara que sim pq esse teu monza é muito alinhado e íntegro !
Gostei da manutenção na iluminação e chave de luz baixa/alta, sabe o que eu queria fazer é colocar iluminação no simbolo do farol de neblina, no meu ali não acende nada, tipo em cima do botão aonde tem o emblema do neblina....
Será que dá pra adaptar uma lampada pequeno ali no simbolo do neblina? Ou é o meu carro que tá com a lampada queimada?
Abração cara e boa sorte com o Monzão !
Nelson osorio escreveu:
Editado pela última vez por Julio Cesar Ledo em 10 Jan 2013, 15:27, em um total de 1 vez.
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Nelson osorio
Grande Ledo!! Blz?!
Entao, o estrago foi pouco, to agradecendo até agora... rsrs, pq podia ser triste...
O parabrisa é original sim... foi só os riscos, nao amassou nada, agora é só polir que sai, estava analisando, tá bem superficial, graças a Deus...
Qto à luz de neblina, tem uma lampada lá sim, é a mesma lampadinha... T5. Ali é tetinha mano..rsrs
Só tirar aquela capinha preta maior, com uma faquinha, lá tem um parafuso.... e a outra capinha preta menor... lá tem mais dois parafusinhos... ai vc desencaixa a moldura toda onde fica os botões "tipo caça" do farol de neblina... Lá vai uma lampadinha no meio dos simbolos....
Acho que vc entendeu neh...rsrsr Aqui no serviço não dá pra postar fotos.... mas é isso ai!
Cuidado com o conector da lampada, ele é bem sem vergonha, finho e o meu quebrou... rsrs... mas vou logo ver isso... Abraços!!!
