Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
- Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Re: Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
Ok, vou ver se consigo rodar o Elan. Estava dando problema na porta com 1 a 3 vou tentar na 4. Assim que conseguir eu posto aqui os resultados dos logs.
Grato,
Jerry
Grato,
Jerry
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
Consegui fazer os logs mas na hora de importar no Excel, os arquivos salvos não aparecem na pasta q salvei, acho que pode ser problema da versão que usei, salvei no Excel 2007, tem a ver?
Estou tentando gerar os gráficos para enviar para o site, mas não consigo achar os logs que salvei
Acho que consegui resolver.
Salvei em uma versão anterior do Excel, mas acho que os dois logs ficaram salvos no mesmo arquivo, é assim mesmo?
Bom deixo o arquivo do log abaixo, só lembrando o carro vem queimando módulo HEI constantemente, de dois em dois meses, em julho troquei tampa do distribuidor (Delphi), bobina de ignição (GM), Bobina impulsora (Delphi), o mecânico fez a leitura de todos os sensores e todos os valores estavam corretos, segundo ele, mas já há uma semana a lâmpada da anomalia ascende assim que ligo o motor e não apaga mais, e ao andar o carro engasga e fica sem potência, não sei mais o que fazer. Ontem quando fiz o teste com o EFILive a lâmpada apagou e rodei com o carro normal, hoje pela manhã ao ligar o carro para fazer o teste com o ELan a lâmpada já ascendeu de novo e não apagou... Se MonzaClub20EFICHZ puder dar uma verificada eu ficarei muito grato.
http://www.baixa.la/arquivo/7226218
Jerry
Jerry
Não, precisa selecionar o log para a exportação, caso contrário só exporta 1, pode ser também no formato ECU.prjerry escreveu:Acho que consegui resolver.
abs
Jerry
Aguardo o outro log.
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Não, precisa selecionar o log para a exportação, caso contrário só exporta 1, pode ser também no formato ECU.prjerry escreveu:Acho que consegui resolver.
Jerry
Vou ter que refazer, porquê achei que eles tinham ficado juntos e não consegui achar o outro. Vou refazer agora que o motor já esfriou e te mando daqui alguns minutos.
Refiz o log, mas estou na dúvida. Olhando aqui nos gráficos da rpm aparecem uns picos de 6mil rpm, mas eu não acelerei o carro neste log, apenas até os 2 e 3 mil rpm p esquentar mais rápido, não sei se estou fazendo algo errado, de toda forma estou enviando o arquivo Excel que salvei do teste sem passar pelo interpretador, veja se está correto.
http://www.baixa.la/arquivo/2299202
Obrigado
Jerry
Obrigado
Jerry
- Registrado em: 21 Ago 2010, 21:14
Galera se eu comprar esse adaptador de OBD 12 Pinos para OBD 2 -> Clique Aqui Adaptador
E esse Scanner OBD 2 Android Torque Clique aqui Scanner OBD2
Será que funciona?
Será que funciona?
Editado pela última vez por diegocmx em 19 Set 2012, 02:09, em um total de 1 vez.
