Coletor 4x1 ou 4x2
- rafael_club
Re: Coletor 4x1 ou 4x2
achei uma aerotetic que faz comandos por sinal tem até ese 272. pena a carlini n tem esse comando so achei pra opala 272 mais n serve neh
indica outra boa tipo a carlini?
so sei dessas duas marcas. nao serve....
- rafael_club
ae rafaelo a grana fico curta vo deixar isso pra fazer mais pra frente por agora vou junta uma grana pra por coletor 4x1 nele pois o resto do escape ja ta em 2 pol.sabe dizer se esse do mercado livre serve?
-Fabricado em aço carbono galvanizado.
-Pintura preta especial p/ alta temperatura.
-Tubos dobrados a frio.
-Diâmetro dos tubos: 38mm.
-Parede dos tubos: 2mm.
-Flange: 8mm.
-Saída do coletor: 3 pol. reduzindo p/ 2 pol. (ajustável).
-Dimensões: (650x350x350)mm.
-Peso: 4,6 kg.
Obs: A saída do coletor deve ser ajustada com o restante do escapamento. 280$ + frete vendeu uns 4;
-Flange: 8mm.
-Peso: 4,6 kg.
pior que nao... esse ae é um dos piores do ML. um razoavel custa 650,00 em inox "meio a meio" so a flange é carbono.
- rafael_club
hum 650 fica alto pra min no momento vo comprar o normal, soque melhor que esse do mercado livre ta 380$,vlw ae pela dica
sim tem uns melhor que esse que tu postou em carbono mesmo por volta de 350,00 faça uma pesquisa se acha bastante coisa tambem.
- Registrado em: 14 Out 2011, 18:05
450 pila em um 4x1 em aço carbono é um preço bom? colocado isso...
"Monza, a perfeita relação entre homem e maquina."
esse valor é os tradicionais do mercado e ta no preço.
