Página 110 de 122
Re: Classic Life 09/10
Enviado: 23 Mar 2015, 17:32
por vrsilva
Exatamente isso mesmo Rettore, tem uns acelerator plus que tem ajuste de sensibilidade que na verdade é um trimpot que mexe no ganho de amplificação... é um botão de volume mesmo como tu disse!
Enviado: 23 Mar 2015, 18:33
por 500EF
É so trocar o botao de volume linear por um logaritmico de 3 reaus entao... Kkkkkkkk
Enviado: 24 Mar 2015, 09:19
por vrsilva
huahauahuahuahauhauh!!!! Cara se por um com resistência menor funciona igual... kkkkk!!!
Vai que cola... kkkkk!!!
Enviado: 24 Mar 2015, 12:16
por José Leal
O que mata no acelerador eletrônico é o lag que ele tem entre a fincada de pé e a efetiva abertura da borboleta.
Os boosters da vida certamente alteram o sinal de retorno enviado pelo pedal, mas eu não imagino como conseguem diminuir esse lag, pois teoricamente com o booster ligado, se pisarmos uns 50% do pedal, a central recebe o sinal de uns 80%. Mas mesmo assim ainda teria o lag.
Enviado: 24 Mar 2015, 12:58
por vrsilva
José, experimenta dar cutucadas rápidas no acelerador, parece que a central entende diferente, quando tu da várias fincadas...
Enviado: 24 Mar 2015, 13:45
por 500EF
José Leal escreveu:O que mata no acelerador eletrônico é o lag que ele tem entre a fincada de pé e a efetiva abertura da borboleta.
Já conversei com engenheiro de montadora sobre isso.
A explicação dele foi que numa abertura repentina, o índice de emissão aumenta muito. E esta é uma das formas que medem poluentes dos carros novos.
Aí colocam a abertura gradual da borboleta.
No meu astra, não percebo atraso em nível irritante. Ele até aceita punta-tacco (tem uns que nem isso aceitam. Se pisar no freio, o acelerador fica "inativo").
Mas concordo que, mesmo não sendo irritante, a resposta de um acelerador por cabo é mais direta sim...
José, arrume um carro que ande (ou faça o seu andar) que este problema acaba... kkkkkkkkkkk
Enviado: 24 Mar 2015, 14:50
por vrsilva
Huhauahuahauhauhauhauahauah!!!
"arrume um carro que ande (ou faça o seu andar) que este problema acaba..."
Essa foi excelente Rettore... kkkkK!!!
Realmente duvido que um dono de BMW reclame do acelerador eletrônico já que, nem borboleta elas possuem mais, o ar admitido é controlado diretamente pelas válvulas de admissão que possuem acionamentos eletro-hidráulicos, o valvetronic.
Enviado: 24 Mar 2015, 15:05
por 500EF
A abertura das válvulas também deve ser gradual, pelo mesmo problema.
Mas, claro que desde que tenha pelo menos 20 kgfm, isso não vai incomodar tanto... rsrsrs
