Reativando alarme original - por onde começar?
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Mensagem não lida por coy »
José Leal escreveu:Coy, provavelmente quando vc aciona o alarme, o sinal chega por um dos fios que vc deixou em aberto, quando instalou a sirene adaptada.
Veja se em um dos fios desconectados existe o sinal do bip quando vc liga o alarme.
Sobre o ima não desacionar o alarme, vc sempre passa pelo sensor do lado do motorista? Se sim, experimenta passar o ima pelo lado do carona.
José Leal, obrigado pela resposta.
Realmente com relação ao bip vc pode estar certo, pois este sinal pode realmente vir por outro fio que não usei na sirene vou testar isto); mais com relação ao sensor não tem importância o lado que passo o imã, pois os sensores colados no parabrisas é ligado em paralelo pino 06 - Sensor magnético - (parabrisa) - (azul claro listra preta) e pino 22 - Sensor magnético - (parbrisas) - (azul listra preta); relembrando o funcionamento deste sensor:
ele na verdade é uma capsula de vidro com dois contatos metalicos dentro que são n/a (normalmente aberto) e quando passamos um imã ele se fecha devido o poder magnetico do imã.
desta forma não importa se vc usa lado direito ou esquerdo.
Ao menos foi a conclusão que cheguei apos testes em bancada,mas tambem posso estar errado!
Mesmo assim obrigado!
espero que minha resposta não pareça antipática.
abraços.
MARCONI ALBERT
Cidade: Goiânia
Não, o importante são as informações.
Sobre o lado do sensor, é que eu li não sei aonde, que o amigo passava o ima de um lado para ligar o alarme e do outro lado para desligar.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
José Leal, eu até achei mesmo que eu poderia estar errado, mas fui novamente para a bancada e testei tudo novamente e realmente não faz diferença o lado dos sensores pois os mesmo são realmente ligados em paralelo, agora vou retirar componente eletrônico por componente da placa do alarme e testa-los, vamos ver se da algum resultado quem sabe é um diodo ou capacitor!!!!
:smt010
espero poder contar com vcs.
Valeu, obrigado.
MARCONI ALBERT
O alarme original do Monza, pode ser ativado ou desativado (desativar as portas por 15s) em qualquer um dos sensores que estão no pára brisas.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Carlos A. Freire escreveu:O alarme original do Monza, pode ser ativado ou desativado (desativar as portas por 15s) em qualquer um dos sensores que estão no pára brisas.
obrigado!!!
MARCONI ALBERT
Celso Smallville
Registrado em: 03 Mai 2011, 03:35
Mensagem não lida por Celso Smallville »
Saudações pessoal! Peguei um tubarão 96/96 e descobri que o segredo original está funcionando, mas não tenho a sirene. Alguém tem ou sabe onde conseguir uma? Desde já agradeço a ajuda.
Cidade: Goiânia
Celso, dê uma olhada na seção classificados. Parece que tem um amigo lá que está vendendo a sirene.
Ricardo F. F.
Registrado em: 29 Fev 2008, 09:16
Mensagem não lida por Ricardo F. F. »
Olá Coy.
Por acaso vc. saberia me dizer qual é o código do CI usado nesse seu alarme?
Estou com um do monza club 94 que internamente tem o CI M39AF.
Preciso saber de alguém que tenha um outro código de CI diferente, pois esse meu não acho as especificações do mesmo.
Se vc. ainda tiver o alarme desmontado aí, pode ver esse código para mim. Pois preciso achar um substituto.
O meu CI tem 20 pinos e seu que a maioria tem apenas 14 pinos.
Se mais alguém puder informar, fico grato.
Monza 94.
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
