COMO ALISAR AS LENTES DO FAROL
Marcelo Lazzaroni
Registrado em: 26 Dez 2012, 17:43
Cidade: Balneário Camboriú
Estado: Santa Catarina-SC
Modelo: Monza SL
Re: COMO ALISAR AS LENTES DO FAROL
Mensagem não lida por Marcelo Lazzaroni »
Luciane escreveu:Dá um trabalho, mais um trabalho, muito muito muito muito muito trabalho para lixar as lentes. Se for com furadeira aí tudo bem, mas manualmente, pelo amor de Deus! Sem contar que nas laterais das lentes estavam totalmente enferrujadas. Aí descobri que com uma "misturinha" de limão com água sanitária tira sem muito esforço o ferrujem.
Foram quase 12h de lixamento em cada lente! Mas em compensação ficou excelente. Se alguém estiver pensando em fazer manualmente, compre umas 10 lixas num. 80, pois lixamos muito com essa (até desbastar totalmente as estrias).
Depois passamos para a lixa num. 600 direto e lixa que lixa mais ½ hora.
E, finalmente, mais ½ hora com a lixa d'água, encerrando o lixamento. Após a secagem a lente ficou esbranquiçada e com aparência leitosa, mais nada do que duas demãos de verniz automotivo resolva.
Paramos aí. Ainda falta o polimento para ficar 10!
No globo óptico pintamos com spray alumínio (inclusive a parte preta), mas ficou um tanto opaco e fosco. Vamos dar um jeito de cromar os globos e trocar as lâmpadas de um lado pois está toda enferrujada, pois estava entrando água - alguém tem uma ideia de como tirar a lâmpada central?
Vejam as fotos:
Eu simplesmente ADOREI a técnica de lixar as lentes mas fiquei com uma dúvida. Esse trabalho de lixar e envernizar as lentes não as deixaram com graus diminuindo a iluminação?
Monza não é apenas um carro, é uma vantagem! Simples carro tem quem quer, um Monza, tem quem pode! :D
Dudu Valente
Registrado em: 16 Out 2013, 13:45
Mensagem não lida por Dudu Valente »
Gostei d+ do farol vou fazer no meu tubarão, parabéns ficou show de bola!!!!
Mas o calor do farol ñ vai estragar o verniz ñ?
Vc faz sobe encomenda?
Marcelo Lazzaroni
Modelo: Monza SL
Dudu Valente escreveu:Gostei d+ do farol vou fazer no meu tubarão, parabéns ficou show de bola!!!!
Dudu, eu também gostei muito dessa ideia, vou comprar um desses faróis com lente de acrílico e ver se dá certo. Como um dos meus Hobbies é a montagem de aero e plastimodelismos, tenho o kit da Dremel, conhecido como "mini retífica" e com ele vem uma série de pequenas lixas o que vai aliviar a situação de ter que passar horas lixando as lentes, e em relação ao verniz, eu particularmente não vou usar e sim polir as lentes depois de lixadas com o "Auto Brilho da 3M", vai dar um resultado muito bom se formos usando a lixa mais fina a cada etapa o que vai deixar o farol sem riscos. Já usei o Auto Brilho da 3M pra polir um vidro do meu Galaxie, e se no vidro ele fez um bom trabalho, com certeza vai fazer também no acrílico e não vai haver problemas com temperatura desde que não sejam as lampadas de 100w, pois assim até o farol derreteria.
juniorunderground
Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Mensagem não lida por juniorunderground »
Decidir fazer uma manutenção no faróis de neblina, já q não iluminavam mais nada.
To com dó de desfazer deles, pensei em mandar cromar.
Olhem o estado:
Aqui com as lentes limpas:
Alguem sabe me dizer se aquela chapinha preta q cobre a lampada é preta mesmo, ou a minha perdeu o cromo
É fácil de abrir?
juniorunderground
Se a pergunta foi pra mim, foi sim, só tirei aqueles grampos e pronto.
A lente do neblina vai colada na carcaça e tem algumas travas entre a lente e a carcaça.
Quando for soltar a lente, tome muito cuidado para não quebrar ao fazer alavanca. é do mesmo jeito que os faróis.
juniorunderground
