Ventilador Interno Parou de funcionar
Re: Ventilador Interno Parou de funcionar
Ronaldo, se olhar bem nesse esquema que passou, a avaliação começa verificando se está chegando e saindo força na chave de alavanca.
Repare que entra força onde tem a letra P, e essa chave é divida em duas partes, uma para o compressor e outra para ventilação. Repare que na parte do compressor tem uns pontos livres, onde nessa posição ele não entra. Já na ventilação, só a primeira que é livre e retantes todas libera tensão para entrar na chave comutadora de velocidades. Essa chave por sua vez vai atuar no relê.
Então, verifique se entra e sai tensão dessa chave e chega no acionamento do relê e se entra e sai a tensão no relê. Essa é a lógica da coisa ou interpretação do esquema.
Vale lembrar que para o relê funcionar deve ter seu ponto de aterramento (85) e a ventoinha também.
dbzronaldo escreveu: Não daria pra eu ligar um positivo direto em algum pino, tipo o 30 pra verificar se funciona?
não sei ao certo em qual seria... apenas dei como exemplo o pino 30.
foi oque te sugestionei pra fazer ontem via email... jaz um jumper no pino correto do rele, mas nao adianta tu colocar tensao no pino 30. seria a mesma coisa que tu molhar o chao molhado...
use a saida do pino do rele. pin 87 esse sim liga ao periferico. pega um fio la do positivo da bateria de 1mm² coloca no borne + e espeta no terminal 87 da caixa de fusivel do rele. senao ligar é problema de fiaçao...
obs: nao precisa nem estar com a igniçao ligada pra testar.
se ele ligar entao ai sim o problema é na linha 30 é justamente a entrada do rele e justamente a que sei do fusivel. lembra que te falei que acredito em mal contato ou no distribuidor desse fusivel? faça o teste é pra funcionar assim.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Opa e ae blz rafaelo? Sim.. vc disse mas eu nao tinha compreendido!
fiz isso, peguei um positivo direto da bateria, removi o rele e espetei ele no pino 87 do rele! (sem o rele no local)
e não da nem sinal! pensa numa raiva!
terei que remover a caixa de fusiveis pra olhar se o fio se partiu em algum lugar?
abrasss
Clique Aqui para ver^^
Se olhar atentamente no esquema acima, colocando +B 12v no pino 87 do relê do ventilador vai alimentar o relê do compressor e não o eletro ventilador.
Segundo o esquema acima, o eletroventilador recebe tensão do relê pelo pino 30.
Se colocar tensão direta no eletro ventilador a partir do pino 30 e ele funcionar, deve verificar se as chaves recebem e enviam tensão, como coloquei a sequência acima.
refaça denovo o teste colocando tensao pos no pino 87 do rele do A/C ele é o rele mestre tudo começa por ele, se observar tem um D+ que é do alternador.
depois que injetou tensao pos, remova o seletor de velocidade do vento e veja se ta vindo tensao na entrada dele...
verifica tambem o seletor(alavanca) se esta saindo tensao do seletor ao colocar em A/C. é apartir dele que começa toda linhagem ate chegar no ECU , passa pelos pressostatos, e entra na ECU e da ECU ativa os reles 1° velocidade e Compressor. ao meu ver nao ta passando do interruptor do AC.
senao esta vindo é problema de fiaçao mesmo. estou me baseando por esse diagrama nao sei se ele é oficial.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Carlos A. Freire escreveu:Se olhar atentamente no esquema acima, colocando +B 12v no pino 87 do relê do ventilador vai alimentar o relê do compressor e não o eletro ventilador.
Agora que vi seu post carlos! tinha visto apenas o do rafaelo naquela hora!
Eu
coloquei tensão no 30, e não pego!
coloquei tensão no 87 e no 30 juntos e tmb nao pego,
fiz jumper no 87 e 30 e tmb não pego!
coloquei o rele da busina e não pego! kkkkkkk
ta uma m... isso! pensa!
Rafaelo escreveu:refaça denovo o teste colocando tensao pos no pino 87 do rele do A/C ele é o rele mestre tudo começa por ele, se observar tem um D+ que é do alternador.
ta vou refazer!
assim?
ranco o rele principal do AC, ligo um fio 12v no plug da caixa de fusiveis no pino 87 do rele que rancarei.
ranco o seletor de velocidades e meço se ta indo voltagem nele? seria assim esse teste?
o outro é verificar a alavanca do AC, farei isso tmb! abrass
o problema ta mais adiante Ronaldo... não é ali nao... ou ainda é na fiaçao(oque nao acredito) ou é la nos interruptores AC, ventilação(alavanca) ou na propria seletora de velocidade. ja que tu me disse que a ventoinha interna esta funcionando em todas as velocidade ligando ele diretamente no plug ate a bat...
dbzronaldo escreveu: ta vou refazer!
assim?
exato. continua injetando tensao pos no pino 87 do rele principal(ele é a saida vinda do 30), depois vai ate a alavanca seletora do modo do ar e seta em AC e depois ventilaçao. veja se tem tensao positiva e em que situaçao. vai indo ate encontrar o problema.
eu reli teu email e tu disse que o AC ta funcionando so o ventilador interno que nao e nem nenhuma velocidade correto? entao desmonte primeiro o seletor de velocidade e veja se ta chegando tensao nele(entrada).
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Exato Rafaelo, o AC ta funcionando normalmente! visto que até fiz um chicote extra pra usar quando vou viajar! peguei um positivo da bateria, coloquei um fusivel, e ligo direto no positivo do ventilador!
essa foi a maneira que encontrei pra ir usando o AC enquanto ta com esse bug! mas gostaria de normalizar ele! q odeio deixar ele assim! kkkkkkkk
TA certo! uma pequena duvida! Coloco o rele no lugar pra fazer esse teste de tensão na chave do ventilador interno? ou injeto 12v no pino 87 do rele principal do AC e faco o teste?
