Megasquirt Monza
Marcell 500 EF
Re: Megasquirt Monza
Rafaelo escreveu:o consumo e totalmente controlado pela MS, da pra controla o tempo de injeção, faze mapa em cada escala de RPM quando acerta todos os ajuste o consumo e finalizado e show de aparelho.
Pois é, eu tenho lido bastante sobre a mega, acho que fazer o carro rodar com a mega, bem ajustada para economia, e também instalar um módulo de ignição como o da CM-Racing, acho que fica uma combinação exelente e o carro pode ser ajustado para andar de forma bem economica em baixa RPM.
Pode fazer assim:
Até 3.500RPM, regime de economia total de combustível, após isto, força total, com os bicos bem abertos, para se fazer uma ultrapassagem ou algo assim.
Tenho intenção de instalar a Mega no ano que vem em meu carro.
mattador
Registrado em: 14 Dez 2006, 16:11
Mensagem não lida por mattador »
Marcell,
Sei monza é turbinado?
::[ Fernando Daniel ]::
Monza SL/E 2.0 - Álcool
Araxá - MG
Marcell 500 EF
mattador escreveu:Marcell,
Não, apenas está com os bicos da Omega Suprema 2.0 álcool para dar a vazão correta da conversão do álcool. No mais, tudo original no motor. Sensor MAF e por ai vai.
mattador
Estou postando aki o mesmo tópico que coloquei no fórum MSBR.com, para atualizar a quantas anda meu projeto.
Bom, completei agora mais de um mês rodando com a MegaSquit, como ando poucou isso soma apenas uns 400 Km rodados e provavelmente algumas horas de motor ligado com o carro parado pra ajustes. A primeira e até agora única média de consumo que fiz, encontrei 5,5 km/l, que é a mesma média que estava fazendo antes. Vamos então as coisas que já fiz:
- Ativei as funções na mega pra economizar, como o "AFR Target" e também o "Over Run Fuel Cut". Esse por sinal é bem útil na minha cidade, que tem um relevo bem acidentado, então sobe-se e desce ladeira em todo lugar que se vai. Com essa função ligada, consigo andar um tempinho bom sem injetar combustível.
- O carro estava fora do ponto, e provavelmente isso não estava colaborando com o consumo, com isso não dava uma marcha lenta menor do que 1.300 RPM. Ontem então tive que levar o carro no mecânico (que claro ficou impressionado com a instalação, ainda mais quando liguei o notebook na mega), acertamos o ponto e retivamos várias vazamentos de óleo do motor.
- Na válvula de aceleração estava falando o parafuso que fica no batente da alavanca da válvula. Assim (segundo o mecânico) o carro iria apagar sempre nas desacelerações. Foi então recolocado o parafuso, e até agora o carro parou de apagar. A válvula de marcha lenta PWM está ativa novamente, em modo closed loop.
- Havia um vazamento mínimo de alcool (gotejando) na braçadeira que prende a mangueira de combustível no amortecedor de pressão. Simples, foi apenas reapertar.
- Fusível principal da ligação apresentou mau contato, o que fez a bomba, bicos e tudo mais desligar quando o motor girava, já que a vibração fazia o fusível balançar dentro do suporte. Também foi simples (apesar que levei um tempo pra achar onde era o defeito, cerca de 30 minutos), bastou fechar os conectore q vão no pé do fusível.
- Perda de comunicação momentânea com a mega, causada porque um terminal do contector se desprendeu. Terminal precissionado e voltou para o conector.
Nesse tempo todo tenho usado o TunerStudio, que achei bem legal mesmo, apesar de algumas mensagens de erro quando tento abrir o MSQ no MegaLogView. Ele informa erro relacionado a "XML". Tenho então q pegar o arquivo MSQ, abrir no MegaTune e salvar, pra depois abrir no MegaLogView.
Ainda tenho que resolver:
- Válvula PMW nos primeiros minutos que o motor é ligado, fica jogando o RPM em 1.800, deixando cair até 1.000, e depois repete mais umas vezes esse movimento. É como se alguém ficasse "repicando" o acelerador. Após andar um pouco com o carro, isso para.
É isso, opniões, cometários serão bem vindos :D
Araxá - MG
mattador
Vamos aos números mais esperado dessa brincadeira: A média de consumo
Lembrando os dados do carro:
Monza SL/E 1990 - Motor 2.0 original a álcool
Consumo com o carburador = 5,5 km/l
Consumo com a injeção eletrônica = 6,8 Km/l
Parece meio modesto os números, mas já melhorou em 23% a eficiência por litro de álcool. Isso pra quem não é mecânico e se aventurou em montar uma injeção, considero um bom resultado. Ainda tenho que montar o sistema de ignição dessa injeção, pois o sistema ainda é controlado pelo conjunto distribuidor + módulo de ignição original. Pretendo colocar a roda fônica e a bobina plástica do Golf. Ainda quero chegar em 7,5 km/l :D :D
É importante dizer também que essa é minha média do dia-a-dia, onde utilizo o carro durante a semana somente pra ir pra faculdade, que fica a 3,5 Km da minha casa. Isso quer dizer que ando praticamente com o carro frio, e como ligo ele só a noite, a temperatura está mais baixa o que faz com que demora ainda um pouco mais pra esquentar.
Comentários são bem vindos
Araxá - MG
strackemi
Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
Cidade: Araucária
Mensagem não lida por strackemi »
Cara parabéns pelo serviço sou louco pra fazer no meu tbm... meu motor ta cansado ja!! minha intencao era pegar um motor 2.2 completo com sistema ja ou fazer esse q estou e fazer uma dessa q vc fez!!! vamo ver o q aparece por aí..hehe :mrgreen: abço... :smt023
Michael Stracke :smt069
Imagem Imagem
