REFORMA DOS FORROS DE PORTA
viscell
Registrado em: 27 Set 2010, 08:35
Cidade: ITAPACI
Re: REFORMA DOS FORROS DE PORTA
Mensagem não lida por viscell »
BOM COMO EU DISSE RETOMEI A REFORMA DOS FORROS DE PORTA, OS TRASEIROS TAMBEM ESTAO HORRIVEIS O DO LADO ESQUERDO QUEBROU APENAS O CINZEIRO JA DO LADO DIREITO ALEM DO CINZEIRO QUEBROU TODA PARTE DE CIMA, E MAIS OS PEDAÇAO QUE QUEBRAM SUMIU :smt010 SEM FALAR OS BOTOES DO VIDRO ELETRICO QUE NAO ESTAO FUNCIONANDO, DAI EU TIVE UMA IDEIA COLOQUEI O PUXADOR DO ASTRA JUNTO COMO BOTAO DO VIDRO ELETRICO. ESPERO QUE GOSTEM!
FORRO ESQUERDO AINDA NO CARRO NAO MEXI NELE AINDA
FORRO DIREITO JA FIBRADO E COM A ALTERAÇAO DO CINZEIRO... NAO POSTEI FOTOS DELE QUEBRADO PRA VCS NAO ASSUSTAREM COM SITUAÇAO DO MESMO. NOTEM QUE AQUELE BICO FOI TODO REFEITO NA FIBRA, DEU UM TRABALHO.
AKI JA COM O PUXADOR E O BOTAO DO VIDRO ELETRICO
OLHA FOI A UNICA SOLUÇAO QUE ACHEI PRA ARRUMAR ISTO DAI, E NA MINHA OPINIAO FICOU LEGAL ESPERO QUE GOSTEM.
Jean Santos
monza SR custom
PROJETO: http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=33&t=34645
Carlos A. Freire escreveu:
vrsilva escreveu:É o mesmo carpete que vai no console central e o de tras do freio de mão... segundo meu pai, que teve 7 monzas, desde 88 à 2008... carpete preto...
Seu pai está enganado. Não são todos os Monza que são assim. Meu Monza GLS 96 por exemplo, no porta trecos usa um carpete cinza e diferente na cor e textura do carpete do
carro. No console central usa um carpete preto (Monza de 93 em diante) e no porta trecos do console, perto do freio de mão, um carpete cinza também diferente do material usado na porta.
Realmente Carlos, o meu no porta trecos também é cinza, e não é igual ao carpete do carro não... eu disse que é um carpete mas não igual ao do piso do habitaculo... acontece que meu pai quando precisa fazer limpeza interna ele tira o carpete e se estiver muito ruim ele substitui... e talvez por isso que o meu proximo do freio de mão seja diferente, o do console é o original mesmo preto, as felpas são bem ralinhas, do porta trecos nas portas são originais cinzentado mas como voce disse diferente do cinza do carpete do piso. Alias no porta treco proximo do freio de mão o meu está sem... kkkk
Mas se pode variar ou não eu já não sabia...
filipenogueira
amigo, viscell, parece estar ficando muito bom o forro, já sabe se dá pra ligar esse botão? faz um tutorial com o esquema de ligação, estou pensando em reformar meu forro e onde ta quebrado tava querendo colocar botão de vidro...quem sabe aproveito e coloco esses de astra que são mais moles. Abraços e parabéns pelo trabalho
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
viscell
Cidade: ITAPACI
bom tirei fotos dos forros da frente pra vcs verem como ficou
lado esquerdo
lado direito
agora ta faltando so o carpete no porta trecos espero a ajuda de vcs.
Jean Santos
monza SR custom
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
viscel, voce mesmo colou o couro no forro?? Usou o mesmo??
Sobre o carpete, no meu é um cinza igual ao seu.
Os meus ja estão fixados, para testes, no carro, menos o da porta do motorista que precisa ser ajustado, ficou um pouco torto, acredito que seja pelo fato dele estar todo quebrado e tive que "soldar" uns plasticos pra dar jeito, sabado pretendo finalizar ele, ous outros 3 estão fixados pelos grampos, sem a tela do falante ainda que estou bolando um esquema pra fixa-los da forma original.
Quando finalizar apresento umas fotos.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
Enéias
ah esqueci, meus vidros trazeiros não funcionavam nem acionando pelo console central nem pelo botão da porta.
Depois de desmontar tudo e verificar fios e chicotes, descobri que eram os botão oxidados/enferrujados que não passavam contato, foi só lixar um pouco e o problema foi resolvido, acredito que isso aconteça mais pelo fato de pouco se usar os trazeiros....todos botões dos vidros ainda são originalis...
Antes de verificar fiação e etc, desmonta o botão e testa ele.
flw Abss.
FOTOS MONZA CLUB
viscell
Cidade: ITAPACI
Enéias escreveu:viscel, voce mesmo colou o couro no forro?? Usou o mesmo??
Abraços.
nao, foi uma equipe de som automotivo aki na cidade que colou courvin pra mim, cobrou 80,00 os dois
Enéias escreveu:ah esqueci, meus vidros trazeiros não funcionavam nem acionando pelo console central nem pelo botão da porta.
flw Abss.
hum valew pela dica, mas e que ja montei no forro o botao do astra so falta ligar.
Jean Santos
monza SR custom
filipenogueira
poxa rapaz, cobraram muito barato pra cobrir com o corvim, fala sério....pena que aqui nas redondezas é bem mais caro com certeza...o povo é oportunista com esse tipo de serviço...... Abraços
