Página 11 de 15
Re: Preparação básica no cabeçote.
Enviado: 09 Jun 2011, 12:13
por Fhabyo Dias Neves
Mandou bem Fabio!!! Penso da mesma forma.
Eu só trocaria as bronzinas de bielas, os aneis e a bomba de oleo...
Enviado: 09 Jun 2011, 12:51
eu tb faria o mesmo retifica superficial. to com o manual de reparo aberto do omega 2.0 e olha oque diz.
se o desgaster ou conicidade for maior que a 0,127mm os cilindro deveram ser retificador e brunidos ate a medida do novo pistao sobmedida.
pelo que tu me passou esses 0.07 ou melhor 0.04 ta longe de uma retifica sobmedida (primeira 0.50) nesses cilindros. acho radical oque o cara te falou que precisa abrir pra 0.50 nao é pra tanto pelo nesse estado que se encontra. faz um brunimento leve pra tirar a pequena ovalização, compra aneis novos, e aproveita os pistao(se estiver sem risco profundos da pra aproveitar).polimento dos colos do virabrequim,troca de capas de mancais fixo e movel,limpeza,retentores,juntas ja ta com o motor novo. a bomba de oleo pode ser usada motor com 90k ta nova ainda e so desmontar ela limpar e verificar se ta folgada.
leva pra fazer um teste no virabrequim antes de qualquer coisa, trocar as capas por novas tem quer ser de acordo com a retifica ou se for o caso so polimento dos colos. se eles estiverem ovalização ou conicidade,riscados,ou ate mesmo trinca ae o negocio muda.
a nao ser que queira fazer tudo agora. mas antes disso tem motor pra pelo menos 150k ainda antes de fazer a 'primeira retifica completa'.
Enviado: 09 Jun 2011, 13:29
por 500EF
O loco... o cara condenou o bloco por folga de 4 centesimos?
Como ja disseram ai em cima, no maximo um brunimento (tem que saber o que esta fazendo, senao aumenta a folga mais ainda) no capricho, so para tirar ovalizaçao e pronto.
Mas ja que esta aberto, casquilhos e aneis eu trocaria... Alem dos pistoes do a alcool, é claro... hehehe
Voce ainda tem motor para uma vida inteira sem se aborrecer... relaxa. :wink:
Enviado: 09 Jun 2011, 20:46
por Diego Paiva
Valeu pessoal... como sempre, fui buscar mais opiniões. Como não conheço nada de motores, fui falar com algumas pessoas do ramo. O irmão da minha namorada quando era mais novo, gostava de preparar carro.. coincidentemente a oficina onde ele fazia as preparações, fica na minha rua. Fui lá e falei com o preparador.
Ele disse o seguinte:
Esqueça esse negócio de trocar de pistão, faça o brunimento do cilindro, somente o necessário pra deixar todo ele com a mesma medida, ou seja, tirar a pequena ovalização existente. Troque aneis, bronzinas, que fica filé!
Posso confiar no que o camarada disse? Ah, ele pediu 200 reais pra desmontar as peças do bloco e depois montar tudo certinho, aplicando os torques corretos, etc.... dai eu ficaria encarregado só de colocar o motor no carro, novamente. Tá bom o preço? Pelo que vcs falaram, a dica dele foi certa, ne?
Bomba de óleo, eu comprei uma nova, pois achei por 150,00 original GM!
Mais uma vez, valeu! :smt023
Enviado: 09 Jun 2011, 22:08
Diego Paiva escreveu:Esqueça esse negócio de trocar de pistão, faça o brunimento do cilindro, somente o necessário pra deixar todo ele com a mesma medida, ou seja, tirar a pequena ovalização existente. Troque aneis, bronzinas, que fica filé!
ele tem razao, como te falei ontem no msn teu motor é STD abaixo do limite. faz um brunimento leve pra lixar as parede e tirar a pequena ovalização se tiver. troca os aneis é ta novo. o cara ta retifica deixou bem claro que quer fazer o motor todo pra ganha uns troco. isso é iqual a medico vai pra uma coisa e ja tem que operar. desencana disso vai gastar a toa em fazer retifica 0.50
se antes nao queimada oleo nao é agora com essa manutenção que vai :D tuas medidas ta abaixo do limite de retifica(cilindro). jogo de aneis da +-110, brunimento é barato,polimento dos colo idem,bronzinas tb... nao se chega a 500,00 tudo
Enviado: 11 Jun 2011, 12:08
por Diego Paiva
Beleza, Rafaelo. Farei isso.
Hj fui no FV, comprei um cabeçote.... 120 reais. Mas falei com o dono da sucata que só ficava com a peça, na condição de testar a mesma, estando ela OK... ficaria com o cabeçote.
Levei à retífica...e, tava trincado :( Voltei ao FV e o cara me deu a grana de volta.
Dai, hoje também, fui a uma retífica, que por coincidência o dono estudou comigo no ensino fundamental e médio, depois ele cursou eng. mecânica e eu direito, perdemos o contato... Ele disse que vai arrumar um cabeçote pra mim :mrgreen: Segunda vou la pra ver se vai dar certo.. e negociar o preço tbm :smt023
Vamos rezar pra isso dar certo :smt020
Enviado: 11 Jun 2011, 19:06
por 500EF
Eu comprei "no escuro“, pelo mercado livre ... dei sorte de estar tudo em ordem...
Mas uma hora voce tambem pega um bom ai..
boa sorte ai diego :wink:
Enviado: 13 Jun 2011, 18:09
por Diego Paiva
Valeu, Eduardo.
Cabeçote comprado, novo, zero bala, original gm!
