Coletor 4x1 ou 4x2
rafael_club
Re: Coletor 4x1 ou 4x2
4x1 sem duvidas mt melhor que 4x2,
rafaelo sobre aquele comando 272 que vc min indico quanto custa? e da trabalho pra trocar? :D
depende da marca 400 a 550. nao se tiver a ferramenta certa.
rafael_club
Rafaelo escreveu:depende da marca 400 a 550. nao se tiver a ferramenta certa.
vlw rafaelo agora so min resta algumas duvidas as outras tu ja respondeu,tipo o motor ta retificado a poko tempo se eu por um comando desse ele vai durar menos que com o comando original? na verdade o tempo que o comando vai durar n min importo o lançe e se o motor vai dura poko usando esse comando?pq uso o carro no dia a dia.
enquanto a marca n conheco tem como min indicar uma marca boa e o tipo certo?pq vi 1 monte de cmd 272 soque é pra ap n vi gm :smt024
sim vai durar o motor, e o comando idem tambem, so precisa comprar de uma marca boa. os carlini tiveram uma melhoria muito boa. nao que seja 272 exatamente pode ser outros entre 260 a 278° é oque fica mais interessante sem perde lenta e essas coisa. procura no catalago da carlini competizione na linha monza,kadett,vectra 8V
strackemi
Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
Cidade: Araucária
Mensagem não lida por strackemi »
E se colocar de 2.5" A Partir da coletor original!! Tipo onde junta de 2 pra 1 e levar até lá tras com abafadores de alto fluxo melhoraria??
Pois eu acho o escape do monza um CANUDO pra um 2.0! :?
Michael Stracke :smt069
Imagem Imagem
Surfin
strackemi escreveu:E se colocar de 2.5" A Partir da coletor original!! Tipo onde junta de 2 pra 1 e levar até lá tras com abafadores de alto fluxo melhoraria??
Não adianta, o importante é o coletor ter os canos de 2", o resto pode até ser original, mas da saída do motor até lá embaixo tem que ser canos de 2" e o mais reto possível.
Monza: SL/E 1993
rafael_club
então rafaelo espero que carlini tenha melhorado mesmo os comandos pq tem mt reclamação em alguns foruns mais a galera tbm fala bem dos comandos :)
pelo que vi o comando vai ficar en torno de 500 reais :o ,pelo que vi vo teq fazer o pedido pois e mt dificil achar pra vender eses comandos e usado tbm e ... pra usar;
Classificação Tipo e
Ø de Tucho Cír. Base Lobe Center Permanência de Trabalho Levante Folga
GM 1 Hidráulico 28mm 112º 290º 7.2mm 0mm
Sugestão de aplicação: sem preparação ou preparação leve com injeção programável, molas originais, tuchos originais.(esse comando é 290?o.O)
é esse mesmo neh rafaelo?
é eles melhoraram. isso ate é normal, sao novos no mercado e agora estao evoluindos. alias sao os unicos que possui comando roletado pra pista...
compre novo, usado nunca faça isso.
hehehehe esse ae nao te serve, agora que vi no catalago deles nao tem um de menor duração so >290. pra ti tem que ser no maximo 275° procure de outra marca, tem da samcrams e outros...
