Página 2 de 3
Re: LUZ DE ALTA TEMPERATURA NÃO APAGA
Enviado: 19 Ago 2009, 20:25
por edinulio
José Leal escreveu:Edinulio, veja tb se o camarada eletricista não fez o favor de danificar alguma trilha do painel, ou mastigado algum fio quando da remontagem.
Engraçado é que hoje de manhã, a dita cuja estava apagada. Mas foi só sair no carro e pisar no freio, a danada voltou a acender. Sua dica é boa José, também vou investigar isso. :smt023
Enviado: 24 Ago 2009, 00:25
por *DEntinHo-Rj* Pp*
veja tambem se o fio esta sendo aterrado em algum lugar no compartimento do motor ou por tras do painel ou da caixa de fuziveis.
se esse fio estiver encostando em algum lugar a lampada acende.........ah e outra coisa quando a luz acende o ponteiro da temperatura sobe?........................se ele naum sobe eh por tem fio ligado errado(invertido)no painel de uma conferida. :smt023
abç
Enviado: 24 Ago 2009, 11:31
por edinulio
*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:veja tambem se o fio esta sendo aterrado em algum lugar no compartimento do motor ou por tras do painel ou da caixa de fuziveis.
abç
O ponteiro está marcando normalmente, só a luz acende. infelizmente não estou tendo tempo para me dedicar à solução desse problema
, terei que arrumar algum. Mas de qualquer forma, valeu pela dica amigo, assim que puder, vou verificar. :smt023
Enviado: 25 Ago 2009, 20:10
por rota12
no meu alem de acender a luz de temp, o ponteiro nao sobe.....entao descobri o cebolao do radiador nao tava armando a ventoinha........troquei e ficou beleza o acionamento da ventoinha, mas o problema da luz e ponteiro continuam....
Enviado: 25 Ago 2009, 22:06
por edinulio
rota12 escreveu:no meu alem de acender a luz de temp, o ponteiro nao sobe.....entao descobri o cebolao do radiador nao tava armando a ventoinha........troquei e ficou beleza o acionamento da ventoinha, mas o problema da luz e ponteiro continuam....
Quanto ao problema do ponteiro que não sobe, Tauvez o sensor de temperatura já esteja precisando trocar, ele é de fácil substituição e também baratinho. Dê uma olhada. :smt023
Enviado: 28 Ago 2009, 16:24
por rota12
edinulio escreveu:rota12 escreveu:no meu alem de acender a luz de temp, o ponteiro nao sobe.....entao descobri o cebolao do radiador nao tava armando a ventoinha........troquei e ficou beleza o acionamento da ventoinha, mas o problema da luz e ponteiro continuam....
valeu a dica, vou conferir....
Enviado: 28 Ago 2009, 17:27
por david crozeta
a luz de alta temperatura não tem ligação direta com o painel, ela é feita por um soquete separado do mesmo. então pode descartar o problema no painel. certamente o seu problema esta no relê, o qual tbm é responsavel pelo aquecimento da admissão na fase fria. se o seu for a alcool vc pode fazer o teste pra ver se tem corrente no aquecedor da admissão! obs: com o motor frio! ok
Enviado: 15 Mar 2019, 17:48
por Weslley21
edinulio escreveu: ↑19 Ago 2009, 18:47
Carlos A. Freire escreveu:
Foi isso mesmo que eu quiz dizer. Se o relê não for compatível não funcionará. Confira o código do relê aplicado, se tem equivalência com o original de fábrica.
Relê de alta temperatura do motor para Monza de 87 a 91, código: 52282197
Vou verificar mestre! :smt023
Opa onde e que fica esse relé
Estou fazendo uma revisão no meu Monza e quero tirar o máximo de dúvidas
