Página 2 de 2
Re: trava de segurança porta traseira
Enviado: 19 Ago 2009, 20:31
feaaar escreveu:Fala carlos blz?
Pelo que vi esta tudo funcionando ok, maácenta do lado de fora , do lado de dentro e o pino de travar a porta.
O problema e que esta porta esta fechada e nao abre nem a pau , abri o forro para verificar e nao consegui abri-la.
Vou ver se consigo fuçar mais nela e tirar fotos pra postar aqui.
Valewww
Sem a forração da porta, você deve identificar no mecanismo da fechadura, qual parte está travada ou porque está travada, liberando a trava a porta deve abrir. Como mencionei na mensagem anterior, alguns ajustes mal executado, faz a fechadura travar, mesmo com as maçanetas interna e externa atuando, a fechadura não libera.
Enviado: 21 Ago 2009, 10:21
por feaaar
Carlos, pensei no que vc disse e ontem a noite fui fuçar, cutuca daqui, cutuca dali :smt023 abriu :lol: ai depois consegui arrumar, não tirei fotos pq era celular e estava muito escuro.
Valew pela força.
Enviado: 10 Jan 2012, 21:31
por engenheiroricardo
Carlos,
estava lubrificando a fechaduras do meu monza e a tramela da porta do motorista entrou para dentro da porta , impedindo que a porta feche no pino de trava... ja mexi em tudo mas não consiguo voltar a tramela para a posição correta, abri a porta removi o forro, desparafusei... mas não sei como funciona ... você é expert em ajudar quando o assunto é trava , você sabe o que fazer neste caso?
Enviado: 11 Jan 2012, 06:57
Puxe a maçaneta para destravar a tramela e ao mesmo tempo puxe a tramela manualmente para abrir. É possível que essa fechadura tenha alguma mola quebrada ou está engripada.
Enviado: 17 Jan 2012, 18:20
por Nelson osorio
Aconteceu comigo algo parecido.... ai pensei, ixi, quebrei a fechadura.. rsrs
No meu caso foi tão simples que até duvidei, é só fazer o que o Carlos disse que funcionou.
É só puxar a maçaneta, e ao mesmo tempo que isso puxar a tramela da porta. eu nem precisei puxar forte a tramela, só de puxar a maçaneta a porta já destravou!
Não sei se foi isso que ocorreu com vc.... mas fica ai a dica se alguem passar por situação semelhante
