Diminuir o barulho da porta
Marcell 500 EF
Re: Diminuir o barulho da porta
A sim, fico no aguardo então. Por sorte, as minhas portas nunca rangeram. É apenas pelo barulho mesmo no ato de fechar a porta.
Marcell 500 EF escreveu:A sim, fico no aguardo então. Por sorte, as minhas portas nunca rangeram. É apenas pelo barulho mesmo no ato de fechar a porta.
No meu caso, com vidros fechados, ar condicionado ligado e, andando nas belas ruas cheias buracos aqui da cidade de São Paulo, as potas faziam um pequeno rangido. Passando vaselina parava. Com vidros abertos passando ou não em ruas com buracos não se ouvia nada. Em ruas "lisas" ou em rodovias, também não se ouvia nada em qualquer situação.
tenta pega um pedaço de mangueira com material de plastico meia rigida, faz um corte transversal e encaixa como camisa no pino e bota o corte do rasgo pra dentro do carro. deve ter um bom efeito
tenta usar essa mangueira de chuveiro branca nao usei mas venho na minha mente agora
Algumas fotos tiradas pelo celular:
Pino:
Fita:
Lembrando que ainda estou em fase de teste.
diogoleenze
Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Mensagem não lida por diogoleenze »
cara ve a borracha que veda pra nao entar agua no carro
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
ja que estão falando em pino de porta
queria saber se posso tirar fora esse pino, ou ele "perde" a porca pra dentro da coluna??
Sei que da pra ajustar, solta um pouco a rosca e reposiciona ele, mas será que da pra tirar fora???
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Diego Paiva escreveu:Cara, nos carros mais novos a trava da fechadura é de plastico, as vezes até o pino que fica na coluna, onde a trava prende, também tem uma coberturta plástica. Por isso é silencioso, já no monza tanto o pino, quanto a trava da fechadura são de metal.
Se tiver ao menos como trocar a trava da fechadura, diminuiria consideravelmente o barulho.
Será q num tem alguma fechadura plastica dessas dos mais novos q serve no monza???
E se tirar esse pino e colocar de plastico tbm??
pode ser viajem minha .... mas passou isso pela cabeça tbm algumas vezes já!!! O q vcs dizem ??
pode dar certo ou é inviavel ??
abraços
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
alquini
jcseujcs escreveu:
abraços
Estive olhando o carro do meu pai, um polo 2010 e descobri que na verdade a fechadura é de plastico
o pino que fica no carro é de metal, mas a fechadura na porta é de plastico, assim não faz barulho, e veja muito bem hehe
