Helpp, oque esse botão faz?
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: Helpp, oque esse botão faz?
pelo q eu vi no manual, é a luz de neblina trazeira... mas não acende nada... nem sei em qual parte da lanterna é!
▬ Clique Aqui para ver^^
A luz de neblina traseira, no Monza tubarão fica do lado esquerdo do carro, sendo a última luz de cima para baixo. Lanterna/freio, seta e a ré e por ultimo a luz de neblina/"faixa refletiva".dbzronaldo escreveu:pelo q eu vi no manual, é a luz de neblina trazeira... mas não acende nada... nem sei em qual parte da lanterna é!
Você deve estar fazendo confusão...NÃO, NEGATIVO AMIGO...
o botão do farol de milha fica do lado esquerdo do volante, vai ter 2 interruptores, um é do farol de neblina que fica embaixo e o outro é do de milha...
Do lado esquerdo do painel:
Farol de neblina que fica no parachoque e, ao lado luz de neblina traseira.
Do lado direito do painel:
Farol de longo alcance (milha), que fica ao lado do farol (farol conjugado no modelo tubarão), pisca alerta e desembaçador do vidro traseiro.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
então o meu ta errado será??
porque do lado esquerdo do painel tem dois interruptores...
primeiro do lado esquerdo é do farol de neblina ( localizado no parachoque )
segundo do lado esquerdo é do farol de milha ( localizado dentro do farol principal )
dai ja do outro lado do volante tem o primeiro que não sei pra que serve...
q é esse q ta na foto la encima!
oq pode ter acontecido com o meu???
abras carlos freire!
Teso
- Registrado em: 13 Jul 2008, 12:22
ae pessoal, me desculpem a chucresa, mas eu fiquei confuso mais ainda....
qual a diferença específica e clara entre farol de neblina e o de milha??que eu saiba o de neblina é aquele com lente amarelada..ou estou errado??
se o farol que fica embaixo do parachoque, no spoiler dianteiro é o de neblina, entaum os monzas antigos como o meu nao possuem farol de milha???
e alias falando em lanterna de neblina, no meu caso o S/R, tem este botao sertinho, mas nao ta acendendo nada la atras, em que parte da lanterna fica esta luz??
abraços a todos..
abraços a todos..
Ex Monza S/R 1.8-S 1986 (Roubado)
Monza SL/E 2.0 efi 1993 Vermelho Ciprius Completo (atual)
Monza S/R 2.0-S 1988 Vermelho Bonanza Completo (atual)
Monza S/R 2.0-S 1988 Preto Granito Metalizado (atual)
Farol de neblina é aquele que expande lateralmente o facho de luz, mas tem pouco alcance a frente do carro. Normalmente sua lente contém muitos frisos e fica instalado na parte de baixo do parachoques. Melhor utilizado em neblina ou com chuva intensa, pode ser amarelo ou não.
Farol de milha ou longo alcance, como o nome já diz, é aquele que vai permitir uma visualização maior a frente do carro, é para ser utilizado em conjunto com o farol alto. Sua lente é lisa ou contém poucos frisos, fica instalado acima do parachoque.
Olhe na lantera traseira esquerda, pelo lado de dentro e verá que há espaço para mais uma lâmpada ali, caso não tenha. Não me lembro se no Monza até 87 tem a opção de luz de neblina traseira. Contudo, sendo as lanternas iguais é possível instalar. Alguns, costumam fazer a instalção de outra luz de freio no local.
- Cidade: CWB
O seu está errado.dbzronaldo escreveu:RicardoDS escreveu:Esse botão é para acender o farol de milha (fica ao lado da grade, dentro do farol principal). Auxiliar a luz Alta.
Não confundir com farol de neblina, que é aquele localizado abaixo do parachoque, auxiliar a luz baixa.
Se tiver dúvidas é só consultar o manual do seu carro, está tudo lá. Andaram fazendo gambiarra aí.
Recapitulando tudo:
Monza Caixote (quadradinho, 82~90):
Na frente só tem opção de farol de neblina.
Os faróis ficam abaixo do parachoques.
O botão para acionar fica do lado esquerdo do volante, próximo ao afogador.
Atrás: Possui Lanterna de neblina no lado esquerdo da lanterna, lá naquele espaço vago que toda lanterna de monza tem.
Botão ao lado do botão do farol de neblina.
Não tem farol de milha.
Monza Tubarão (bicudo, 91~96):
Na frentetem opção de farol de neblina.
O botão para acionar fica do lado esquerdo do volante, no mesmo local do monza caixote.
E tem opção de farol de milha, dentro do mesmo conjunto ótico do farol principal. São auxiliares a luz alta.
O botão para acionar é esse da foto acima, proximo ao botão do alerta.
Lembrando que são todos ítens opcionais, geralmente encontrados apenas nas versões mais completas.
Qualquer coisa fora disso está errado.
Uno Mille Economy 2009/2009
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
No meu eu fiz o seguinte: coloquei mais uma chave ao lado da chave do farol de neblima, para acender o farol de milha, independente da luz alta e neblina também, a chave do outro lado do volante continua original, ou seja, se acionada acende farol de milha só quando a luz alta está acesa. Quando acionado o farol de neblina, acende também as ultimas lampadas da lanterna, uma de cada lado.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
