Página 2 de 3
Re: socoro monza esquentando
Enviado: 03 Jun 2009, 09:01
por renantura
BOM DIA RICARDO... O PORTA MALAS ESTA FUNCIONA .. O FUSIVEL ESTA NORMAL...
Enviado: 03 Jun 2009, 09:09
por renantura
Enviado: 03 Jun 2009, 09:34
por Ricardo F. F.
Olá.
Sim o sensor é esse mesmo.
Faça o que descrevi anteriormente.
Já resolvi problemas assim.
Enviado: 03 Jun 2009, 19:03
por renantura
era isso msm sensor de temperatura...valew... brigadão a todos... :smt024
Enviado: 03 Jun 2009, 20:28
Professor, pegando um cancho na sua explicação: se o fusível da ventoinha estiver queimado, ela não funcionaria nem com o AC ligado, certo? Por acaso, ao ligar o AC, a central de IE manda o sinal para acionar o relé da ventoinha, ou o caminho é diferente?
José Leal,
eu tenho esquema elétrico do Monza 90 e da injeção eletrônica do Monza EFI e MPFI, mas, não tenho o esquema elétrico do Monza EFI. Então não posso afirmar. Porém, como o comando do AC entra no ECM, e esse ECM controla as duas velocidades da ventoinha, não faz sentido o sinal de solicitação de AC servir apenas para ajustar a marcha lenta e, ter um outro circuito para acionar a ventoinha.
Se o fusível da ventoinha abrir, ela deixará de funcionar.
Enviado: 04 Jun 2009, 09:51
por renantura
CARLOS EU FIZ O SOQUINTE COLOQUE UM POUCO DE WD.. NOS PLUGES.. MAIS A VENTUNHI ESTA ACIONANDO SO QUANTO, NO CASO PAINEL DIGITAL, QUANTO ESTA NO TRESEIRO NIVEL.. OU SEJA MUITO QUENTE...AI ELA ACIONA A VENTUINHA , MAIS TEM UM POREM PELA MANHA O SISNSEMA DE PARTIDA A FRIO NO LIGA.. BUJÃO NOVO MOTRO NOVO E VALVULA SOLENOIDE NOVA TAMBEM...PODE SER O SENSOR QUE NAO ESTA ACIONANO ELA? SERA MELHOR COMPRAR UMA NOVA? :smt024 :smt024
Enviado: 04 Jun 2009, 11:10
renantura escreveu:CARLOS EU FIZ O SOQUINTE COLOQUE UM POUCO DE WD.. NOS PLUGES.. MAIS A VENTUNHI ESTA ACIONANDO SO QUANTO, NO CASO PAINEL DIGITAL, QUANTO ESTA NO TRESEIRO NIVEL.. OU SEJA MUITO QUENTE...AI ELA ACIONA A VENTUINHA , MAIS TEM UM POREM PELA MANHA O SISNSEMA DE PARTIDA A FRIO NO LIGA.. BUJÃO NOVO MOTRO NOVO E VALVULA SOLENOIDE NOVA TAMBEM...PODE SER O SENSOR QUE NAO ESTA ACIONANO ELA? SERA MELHOR COMPRAR UMA NOVA? :smt024 :smt024
Seu Monza deve ser analisado com carinho e com critério. Dizer o que está acontecendo seria apenas suposições, mesmo porque, não temos dados técnicos do seu Monza para avaliarmos aqui o problema corretamente.
Enviado: 04 Jun 2009, 12:25
por renantura
OBRIGADO !!!
