Ondulação na chapa
Re: Ondulação na chapa
monz escreveu:olá amigo
valeu pelas explicações.
Você sabe qual marca de washprimer e primer pu é boa? Quantas camadas é bom passar?
abraços
a linha de qualidade sempre foram as HS altos solidos, a marca que o pessoal mais usa e que eu usei na mmeu carro e lazurril tem preço bom e qualidade. compre primer pu hs da lazurril o kit custa 50,00 0,900+catalizador
washprimer idem, wanda e bom tb, ppg nem se fala porem e caro e por ae vai
sobre as camada tudo depende em geral sao 3 camadas
Rodrigos
Registrado em: 25 Abr 2008, 23:17
Mensagem não lida por Rodrigos »
Rafaelo escreveu:tasso é uma especie de cunha de metal usado pra auxilhar para tirar a ondulação, e usado como calço na hora de bate com martelinho, seria a tecnica do "martelinho de ouro" junto com a tecnica comum de funilaria como limar,lixar,massa,etc
martelo especial= martelinho, seria a tecnica do "martelinho de ouro" aqueles martelo pena, e de pesos diferentes.
imagem do tasso http://www.gbsmaquinas.com.br/produtos_ ... =3&id=3578
Rafaelo, como vc sabe, esta tecnica geralmente é feita em locais onde pode-se desamassar a lata sem pressizar fazer o serviço de pintura, ou mesmo para desamassar em locais onde esta muito amassado, des de q tenha acesso facil ao lado de dentro da parte amassada.
Quando fizeram o serviço no meu carro alem do martelo usaram um aparelho q faz um ponto de solda na lata e depois puxam a lata, a mesma esta grudada com solda no aparelho, mas não sei o nome do aparelho..
Rodrigo Sibem
ImagemImagem
monz
Registrado em: 23 Mar 2009, 14:22
Cidade: sp
Ano: 1993
Mensagem não lida por monz »
olá amigo.
não seria o tal de spotter rebatedor? e Rafaelo o que é esse tal de primer pu hs? existe varios tipos de primer pu ?
abraços colegas
monz escreveu:olá amigo.
abraços colegas
isso o spoter e usado pra puxar a lata ja viram aqueles pregos na lata? entao ali entra o spoter "punhetera" ate puxa a lata devolta, sim existe 2 tipo de primer pu o MS e o HS sempre use HS mais caro, mas tb melhor possui alto indice de solidos em sua formulação, resumindo se joga thiiner puro no primer nao amolece saca? evita qualquer problema na pintura
Rodrigos escreveu:
correto Rodrigo, a tecnica de martelo so é usado onde tem acesso facil, capo, porta, tampa da mala, para lama, esses lugar onde pode usar o tasso como apoio.
em lugares dificil acesso como as ponta das porta,caixa de ar,longarias fechada, use o spotter com expliquei acima, o nivel de serviço e outro usando essa maquina uso obrigatorio num serviço profissional.
se usaram tecnica do martelo, spotter, massa de poliester o serviço é profissional. agora se meterem massa plastica, acetileno pra repuxa a chapa, cai fora que vao faze uma porcaria e seu carro nao vai fica nada bom.
ainda bem que usaram spotter + martelo no seu caso. serviço garantido
monz
Cidade: sp
Ano: 1993
Caros amigos
depois que se passa a massa de poliester tem que lixar? tem alguma lixa especifica?
abraços
monz escreveu:Caros amigos
abraços
tem sim é obrigado, varia de 60-a 320 e sempre a seco nada de aqua
