Abertura interna do porta malas.
Re: Abertura interna do porta malas.
Como disse, nunca precisei remover esse botão para fazer manutenção. Se não tiver espaço, tem que remover o que estiver atrapalhando.
Mas antes de trocar o botão, faça a medição e testes. Pode não ser ali seu problema.
filipenogueira
é, eu estou querendo tirar mesmo pra testar, estava pensando em retirar o botão e fazer um jumper pra ver se abre a mala, posso ter problemas ou queimando o motor/fiação fazendo isso?? abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
marcio cardoso
- Registrado em: 21 Fev 2011, 12:24
- Cidade: São Paulo
- Modelo: Monza Hi-Tech
no meu aqui ele não está na caixa de fusíveis, está embaixo do carpete do lado do motorista, provavelmente não é o local original dele deve ter sido adaptado, também não sei se originalmente tem rele para abertura do malafilipenogueira escreveu:Opa Carlos, você mais uma vez me ajudando, rsrsrs, então mas ainda continuo com uma dúvida, preciso desmontar a caixa de fusíveis pra retirar então correto? pois mal consigo passar o dedo por traz do botão. Abraços
Marcio, obrigado pela dica, mas me tira uma dúvida, qual relê é usado para a abertura da mala? vi, vi denovo, vi mais uma vez a tampa da caixa de fusíveis mas só encontrei um fusível indicado como abertura da mala. abraços
vou tirar uma foto dele e posto aqui
É quase certeza de que não existe relé para abertura elétrica da mala.
E não tem jeito mesmo, tem que tirar a cx de fusíveis para acessar o botão de abertura. Talvez vc consiga sacar os terminais do chicote do botão, para testar fora.
filipenogueira
obrigado pela ajuda de todos, mas ainda estou com a dúvida quanto a fazer um jumper nos conectores para testar, terei problemas fazendo isso? estou com medo de que o botão seja do tipo resistivo, etc. abraços a todos
Não é resistivo. Pode encostar um fio no outro que se o defeito for do botão a tampa vai abrir.
marcio cardoso
- Cidade: São Paulo
No meu tem um um rele deve ser adaptado entãoJosé Leal escreveu:É quase certeza de que não existe relé para abertura elétrica da mala.
Igual a esse aqui
filipenogueira
Muito Obrigado Carlos, mais uma vez o "Guru do monza" me ajudou...hehehe.....assim que conseguir desmontar com calma a caixa de fusíveis para remover o botão e poder fazer os testes com calma e vou postar aqui os resultados dos testes para quem sabe ajudar outros monzeiros...
Marcio, provavelmente o seu foi adaptado, pode ser que sim, pode ser que não, mas pelo que entendo pode ter sido colocado um relê pois o botão que foi usado não aguentaria a carga de 12v, ou pode ser que o botão original deu problema aí para não colocarem outro fizeram somente a adaptação do relê para colocar outro tipo de botão.
Abraços a todos!!!
Abraços a todos!!!
