soprando oleo
MonzaClub20EFICHZ
Re: soprando oleo
rogertecmec escreveu:Pra ver se é anéis dando passagem de compressão é só fazer um teste bem simples. Ligue o motor do carro e retire a vareta de nível de óleo. Se espirrar óleo pra fora é porque esta passando compressão por cárter, logo os anéis estão com desgaste acentuado ou então os anéis se encontraram.
Assino embaixo!
TheRipper
Re: soprando oleo
MonzaClub20EFICHZ escreveu:
Assino embaixo!
Quase todo motor que conheço espirra óleo pra fora se retirar a vareta, inclusive motores praticamente novos.
Monzorel
Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
Re: soprando oleo
Mensagem não lida por Monzorel »
Quase todo motor que conheço espirra óleo pra fora se retirar a vareta, inclusive motores praticamente novos.[/quote]
é eu tambem achei estranho o meu fiz o motor tem pouco tempo é tambem espirra e espirra muito
pois outro dia eu encaixei errado a vareta e ficou meio aberto
Meu amigo.... deve ter ido embora 1 litrinho
Monza 2.0 89/90 Gasolina GNV, DH, VE modulo de comforto ,PME, TE, Preto Memphis, Suspençao preparada, Freio a disco nas quatro rodas, Rodas aro 15 Girus Racing GR-370, Pneu 195/55/15, Xenon 8000k ante comando, Painel digital, Computador de Bordo Tela de DVD 7pg
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Re: soprando oleo
Mensagem não lida por rogertecmec »
TheRipper escreveu: Quase todo motor que conheço espirra óleo pra fora se retirar a vareta, inclusive motores praticamente novos.
Olha, posso dizer que o motor do monza que eu tive, estava com 183.000 km rodados e se vc tirasse a vareta não jogava óleo pra fora, fiz o mesmo teste no Astra que esta com 97.000km e também não espirra óleo. Em condições normais, não deve espirrar óleo pra fora pelo tubo da vareta de óleo, pois se isso ocorre é sinal de que a compressão esta indo para o cárter. Logo, os anéis estão folgados ou então se encontraram!!
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Monzorel
Re: soprando oleo
uuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnn
vou precurar saber derrepente minha compressão não chega em 230 por isso
ela esta 200 em todos os pistões
MonzaClub20EFICHZ
Re: soprando oleo
Nos meus carros não sopra nada, tem apenas a vibração da subida e descida dos pistões!
rogertecmec
Re: soprando oleo
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Nos meus carros não sopra nada, tem apenas a vibração da subida e descida dos pistões!
Assino embaixo.
Vou contar um caso que aconteceu comigo, quando eu era responsável pela manutenção de equipamentos móveis do Porto de Porto Alegre: Mandamos retificar um motor diesel Perkins de uma empilhadeira e após a retifica, ao intalarmos o motor na empilhadeira fizemos o motor funcionar e a vareta do óleo era "ejetada" pelo motor e junto com ela vinha junto um jato de óleo. Minha conclusão: os anéis foram montados errados, com os rasgos montados encontrados e não desencontrados. Enviamos o motor novamente para a retífica e acompanhei a abertura do motor e foi verificada a montagem incorreta dos anéis. Foi corrigida a montagem (foram desencontrados os rasgos). Após isso, o motor foi posto para funcionar em bancada e não ejetou a vareta do óleo e nem espirrou óleo para fora funcionando em marcha-lenta.
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Monzorel
Re: soprando oleo
Ow rapaziada fiquei curioso e fui confirma e realmente em baixa não espirra acelerei até 2000RPM e tambem não espirrou
mais que isso ele começa a espumar e provalvelmente vai espirrar
mas em marcha lenta eu só ouço o barulho dos pistões
