Kit Coluna Tuning + 3 Manômetros Willtec Plus 52mm Led Neon
geese howard
- Registrado em: 19 Ago 2008, 18:44
- Cidade: Sao Paulo
Re: Kit Coluna Tuning + 3 Manômetros Willtec Plus 52mm Led Neon
No meu carro estao pressao de comb, hallmeter e pressao de oleo (todos no painel).
Na coluna estao os manometros da suspensao.
maurosbastos
- Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
Estou muito interessado em colocar uma coluna dessas mas tenho algumas dúvidas!!!!
Vou colocar termômetro de água, pressão de combustível e talvez pressão do óleo.
O problema é que o sensor de temperatura vendido no mercao livre é bem diferento do sensor do monza original, e onde ficaria esse sensor? Tem que fazer outra furação? Como é?
Olhem o sensor: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-oleo-_JM
O do Monza é mais comprido e tem uma tomada pra prender o fio!
Só não fechei negócio ainda por ter esta dúvida! Alguém pode me ajudar???
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
Braunjulio
- Registrado em: 23 Fev 2009, 14:59
olha coloquei essa coluna no meu tem os seguintes Manometros
Temperatura
Pressão Oleo
RPM
apesar de tois deles no painel do monza ache melhor coloca porem me arrependo um poco pois o monza tem que fazer uma adaptção no sensor de temperatura e só nessa brincadeira pulei com R$ 150,00 mais vale a pena fica muito show. lembrando no meu caso minha coluna tem a Iluminação com leds assim anoite dificulta muito a visualização do lado do motorista para resolver esse problhema comprei um pedaço de insulfilme o mais escuro e coloquei ainda atrapalha um poco mais ja da pra enchergar.
aqui no Paraguay ta 30 Dolar essa coluna = R$. 60,00 reais
Temperatura
Pressão Oleo
RPM
maurosbastos
Braunjulio escreveu:olha coloquei essa coluna no meu tem os seguintes Manometros
Temperatura
Pressão Oleo
RPM
Boa Noite Braunjulio,
Me dê mais informações sobre essa adaptação no sensor de temperatura! Pois eu comprei a coluna com amperímetro, pressão de combustível e sensor de temperatura....
Mauro Bastos
Chegando atrasado... eu colocaria os manômetros de pressão do óleo, hallmeter e pressão de combustível.
maurosbastos
Gostaria de tirar uma dúvida...
Comprei manometros de pressão de combustível, amperímetro e sensor de temperatura.
Meu carro possui painel digital e o plug que envia a informação da temperatura é diferente do plug da Willtec, inclusive comprei o sensor respectivo para o manometro da Willtec. E agora????
Posso ligar o plug do manometro no plug da temperatura do painel fazendo uma adaptação? Ou tenho realizar algum tipo de adaptação e colocar o outro sensor separadamente para esse manometro? e onde colocá-lo?
Gostaria muito de ajuda...obrigado!
Mauro Bastos
Mauro, certa vez vc tava falando que seu PD estava com problemas no marcador de temperatura, certo?
O que vc pode fazer é retirar o sensor original, e colocar esse do Wilitec. Mas antes, tente usar o fio do sensor original.
Até mais.
Até mais.
maurosbastos
Obrigado José,José Leal escreveu:Mauro, certa vez vc tava falando que seu PD estava com problemas no marcador de temperatura, certo?
Até mais.
Meu PD me deu um preju...pois a plaquinha responsável pela temperatura estava ruim e tive que trocar a plca inteira com o Islas. Com relação o sensor de temperatura da Wiltec eu descobri hoje que pode-se colocar um adaptador na mangueira do radiador e usar o sensor lá, ficando com 2 sensores. pesquisa o ML : "adaptador para sensor de temperatura da água", é uma peça de Alumínio como um conector, que vou mandar fazer no torneiro.
Abraços e Obrigado pela ajuda!!!!
Mauro Bastos
