COROA E PINHÃO DO VELOCÍMETRO - CAIXA MANUAL
pablopttm
Cidade: Sapucaia do Sul
Re: COROA E PINHÃO DO VELOCÍMETRO - CAIXA MANUAL
a minha pessoa eu me concedo o
e a pergunta é :
preciso d + detalhes sobre essa peça COROA E PINHAO que no meu ela kebrou
só encontro o kit COROA E PINHAO para monza automatic ... monza manual eu nao encontro , nem sei qntos dentes tem a engrenagem ..possivelmente ela esta no fundo do "carter" da caixa !
alguem tem + informaçoes sobre ela , pois agora q meu hodometro tava funcionando ,. ele parou pois kebrou essa p.orra !
FOTOS
MonzaClub20EFICHZ
Antes de mais nada, e só para ter certeza antes de começar a abrir tudo, tire as rodas dianteiras do chão (ponha em cavaletes), retire o cabo do velocímetro junto a caixa, ligue o motor e engate 5ª em ponto morto, verifique se está girando ou não o pino interno junto a caixa, isso vai dar certeza se é realmente a coroa.
Para ver como é baixe o manual de reparação do Monza da seção manuais lá deve ter um esquema mostrando.
Agora se a tua caixa não tiver a "tampa de cárter" preta na parte inferior, (era o caso do 83) esqueça de fazer em casa, precisa desmontar tudo.
pablopttm
ESPECIFICANDO MELHOR :D
Carlos ,
acho q nao fui muito especifico , mas agora vou dar + detalhes
olhe essa imagem
o quadrado PRETO da imagem eu simplesmente puxei ele com a mao e ele saiu de dentro do furo da caixa , ja a parte que esta com o quadrado em VERMELHO COM CERTEZA esta ''navegando" dentro da caixa , ou ja esta todo moido por ser de plastico ! e a minha caixa tem SIM a tampa do carter !
a mao de obra nao me desanima , o problema é encontrar a engrenagem , e nem sei quantos dentes ela tem nem suas dimensoes
FOTOS
MonzaClub20EFICHZ
Faz vinte anos que eu a vi, mas ela é plástica cheia de dentes e tem a dimensão aproximada em diâmetro de uma homocinética e a largura de 1,5 cm, abrindo a tampa tampa não tem como não enxergar.
bodinho
Registrado em: 22 Out 2008, 11:32
Mensagem não lida por bodinho »
Galera estava com problemas no velocimetro.
Comprei um cabo novo e coloquei e nada de funcionar!!! resolvir comprar outro pinhao e funcionou por 50 km depois parou novamente. fui verificar o que ocorreu, para o meu descuido deixei cair o pinhao inteiro dentro do cambio!!! e o problema estava no cabo que quebrou , devo ter passado ele por lugar errado
A pergunta é???
posso deixar esta peça dentro do cambio???? ele é de plastico. pois vai ser muito trabalhoso abrir a tampa do carter do cambio para esgotar o oleo e tirar o pinhao e depis colocar o oleo novamente.
estava pensando em comprar outro pinhao novo e um cabo novo e colocar novamente o que vcs acham????
Para mim qualquer corpo estranho dentro do câmbio deve ser removido. Não considero a remoção e recolocação do carter do câmbio e do óleo uma operação trabalhosa.
Na recolocação do cabo no painel, evite deixar de forma que montado o cabo faça curva muito acentuada. Se ficar desta forma em pouco tempo ele quebra, como já foi descrito em muitos tópicos sobre esse assunto.
