Carlos, bom dia.
Eu gostaria de fazer um teste com meu sensor map; só que naquela emenda da descarga onde tem dois parafusos com molas, está havendo um vazamento devido o desgaste no cano dianteiro da descarga. Isso tem algum problema, pode dar alguma alteração na hora de fazer o diagnóstico?
Sensor de Pressão Absoluta MAP Paralelo
MonzaClub20EFICHZ
Re: Sensor de Pressão Absoluta MAP Paralelo
Que vai haver uma alteração vai, mas é insignificante, pois o MAP lê o vácuo do coletor de admissão e não a pressão do coletor de escapamento, mas sabemos que perdas de pressão no coletor de escamento afetam o rendimento do motor, mas para o teste do MAP este valor não é muito significativo, mas pelo barulho que deve estar fazendo (parecendo um trator) eu consertaria o mais rápido possível.
