oleo da caixa
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Re: oleo da caixa
Mensagem não lida por Mimoso »
Ah, certo tive dando uma olhada e já sei como tirar o carter e a valvula, agora tempo, valeu Carlos
Renatosouza
Registrado em: 26 Abr 2010, 17:58
Re: oleo da caixa
Mensagem não lida por Renatosouza »
Mimoso
Re: oleo da caixa
Certo, com certeza, na época eu vi o tópico do vectra club e completei o óleo. :smt023
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
Re: oleo da caixa
alguém ja usou o da shell sae 80?
http://www.shell.com/home/content/bra/p ... subtitle_4
ganhei 2 litros e pretendo trocar o oleo.
Re: oleo da caixa
Nao arrisca... usa o isalfuido 556. Comprei por 35 reais os 2L ;)
toco
Registrado em: 01 Set 2009, 17:12
Cidade: niterói
Ano: 1991
Re: oleo da caixa
Mensagem não lida por toco »
Galera,uma semana atrás troquei o kit embreagem,pois estava com o colar danificado,a caixa estava seca e completei o óleo numa oficina especializada( o óleo estava em um galão de 20 litros bombeável- e era de cor vermelha).porém o carro vem apresentando ruídos quando se pressiona a embreagem,me parece ser o eixo primário,pedi orientação ao meu mecânico,ele olhou a caixa e me orientou a fazer o embuchamento(acho que é esse o nome) da caixa,ja autorizei o serviço, minha dúvida é...ja que estou mexendo na caixa,o que mais devo olhar..trocar pra ficar o conjunto embreagem-caixa 100% ???O óleo vai ser esgotado,posso reaproveita-lo ou devo colocar outro novo?(só tem 1 semana que coloquei)
abraços. :smt023
Mode birita ativado [on]
fotos...
viewtopic.php?f=33&t=15698
Re: oleo da caixa
Ao esgotar o óleo, deve colocar óleo novo. O óleo é SAE 80RTL de coloração vermelha para engrenagens helicoidal. A capacidade é de 2 litros. Pode ser substituído pelo óleo Ipiranga ISA Fluído 556.
Como não tem certeza da aplicação do óleo reposto, trocaria todo o óleo antes de fazer qualquer intervenção no câmbio.
toco
Cidade: niterói
Ano: 1991
Re: oleo da caixa
Carlos A. Freire escreveu:Ao esgotar o óleo, deve colocar óleo novo. O óleo é SAE 80RTL de coloração vermelha para engrenagens helicoidal. A capacidade é de 2 litros. Pode ser substituído pelo óleo Ipiranga ISA Fluído 556.
Valeu Carlos, comprei o ISA Fluído 556 agora estou na espera da caixa sair da retífica(só dia 15)pra aí sim poder montar no carro.
Mesmo depois de colocar a caixa toda revisada,quais peças devo tomar atenção pra ficar um conjunto 100%?( a embreagem é nova 1 semana de uso).
abraços :smt023
fotos...
