Página 2 de 2
Re: cambio raspando
Enviado: 17 Jan 2009, 15:53
por RicardoDS
Rogério, olha aqui:
viewtopic.php?f=8&t=5949
Re: cambio raspando
Enviado: 18 Jan 2009, 10:44
Rogério,
o óleo de câmbio manual do Monza é: SAE80 RTL de coloração vermelha, para engrenagems helicoidal. Também pode ser usado o óleo da Ipiranga ISA FLUÍDO 556. A capacidade da caixa é de 2 litros. De maneira alguma coloque outro tipo de óleo, de preferência, j[a que não sabe qual o óleo está na caixa de transmissão, troque o óleo.
Cuidado, não coloque óleo ATF, Dexron ou outro tipo usado para direção hidráulica ou câmbio automático, esse tipo de óleo também tem coloração vermelha, mas não serve para câmbio manual.
Re: cambio raspando
Enviado: 23 Jan 2009, 02:36
por rogerio martins
aigalera, levei o carro em um posto e o frentista falou que não tinha oleo na caixa, então resolvemos completar, ele falou que ali vai 1 litro, não passa disso, se não começa a vazar pelo respiro ate ficar só um litro, pode completar, quando observei o litro quase todo despejado, vi que o oleo era da cor igual ao do motor, não era vermelho, perguntei ao mesmo e ele me falou que só completou e que ja estava com aquele tipo de oleo, que não havia nenhum problema, fui em bora achando que pelo menos iria me resolver, de ficar raspando a terceira marcha, mas para minha surpresa, nada, mudou, ai ficou a pergunta,será que faltou mais um litro? Ou a de cor vermelha é que é o recomendado, e resolverá ,sendo que isso só acontece com a terceira e em velocidade media alta, em baixa é normal, esotu pensando em escoar todo o oleo e colocar dois litros do tipo da cor vermelha? Qual a sua opinião?
Re: cambio raspando
Enviado: 23 Jan 2009, 08:18
por waldir
Rogério,
qto ao cambio raspando eu não sei o que dizer... se a causa era a secura do reservatório.
Porém, uma coisa é certa, é recomendável esgotar todo o óleo que vc permitiu colocar e colocar os 2 litros do SAE 80 RLT de coloração vermelha.
waldir
