cambio raspando
Cidade: CWB
Re: cambio raspando
Rogério, olha aqui:
viewtopic.php?f=8&t=5949
Re: cambio raspando
Rogério,
o óleo de câmbio manual do Monza é: SAE80 RTL de coloração vermelha, para engrenagems helicoidal. Também pode ser usado o óleo da Ipiranga ISA FLUÍDO 556. A capacidade da caixa é de 2 litros. De maneira alguma coloque outro tipo de óleo, de preferência, j[a que não sabe qual o óleo está na caixa de transmissão, troque o óleo.
Cuidado, não coloque óleo ATF, Dexron ou outro tipo usado para direção hidráulica ou câmbio automático, esse tipo de óleo também tem coloração vermelha, mas não serve para câmbio manual.
rogerio martins
Registrado em: 08 Nov 2008, 04:23
Re: cambio raspando
Mensagem não lida por rogerio martins »
aigalera, levei o carro em um posto e o frentista falou que não tinha oleo na caixa, então resolvemos completar, ele falou que ali vai 1 litro, não passa disso, se não começa a vazar pelo respiro ate ficar só um litro, pode completar, quando observei o litro quase todo despejado, vi que o oleo era da cor igual ao do motor, não era vermelho, perguntei ao mesmo e ele me falou que só completou e que ja estava com aquele tipo de oleo, que não havia nenhum problema, fui em bora achando que pelo menos iria me resolver, de ficar raspando a terceira marcha, mas para minha surpresa, nada, mudou, ai ficou a pergunta,será que faltou mais um litro? Ou a de cor vermelha é que é o recomendado, e resolverá ,sendo que isso só acontece com a terceira e em velocidade media alta, em baixa é normal, esotu pensando em escoar todo o oleo e colocar dois litros do tipo da cor vermelha? Qual a sua opinião?
Cidade: Campinas
Re: cambio raspando
Rogério,
qto ao cambio raspando eu não sei o que dizer... se a causa era a secura do reservatório.
Porém, uma coisa é certa, é recomendável esgotar todo o óleo que vc permitiu colocar e colocar os 2 litros do SAE 80 RLT de coloração vermelha.
