Hidrovacuo
Re: Hidrovacuo
Barulho de ar vazando é com certeza o hidrovácuo.
Ar no sistema de freio (junto com o fluido) não causa barulho nem faz o pedal ficar duro, e sim esponjoso.
Cuidado! o sistema de freio do Monza é dimensionado para ter servofreio, e sem ele o carro pode não parar em tempo numa emergência.
Re: Hidrovacuo
E se o vazamento for alguma trinca na mangueira do hidrovácuo quais os sintomas ? :smt017
Re: Hidrovacuo
Em alguns carros, mangueira do servofreio trincada dá entrada falsa de ar, que pode afetar a marcha lenta, além de deixar o pedal de freio mais duro.
rogerio martins
Registrado em: 08 Nov 2008, 04:23
Re: Hidrovacuo
Mensagem não lida por rogerio martins »
No meu monza se voce bombar o pedal do freio, umas seis ou sete vezes, ele começa a querer morrer, sera o hidrovacuo, cilindro mestre ou os dois ou mais alguma coisa? Alguem ja teve este problema?
Re: Hidrovacuo
rogerio martins escreveu:No meu monza se voce bombar o pedal do freio, umas seis ou sete vezes, ele começa a querer morrer, sera o hidrovacuo, cilindro mestre ou os dois ou mais alguma coisa? Alguem ja teve este problema?
Ôi Rogerio, lá no meu tópico vc perguntou sobre o cilindro mestre, pois bem, o hidrovácuo é aquela peça redonda e grande, perece uma panela, que fica atrás do burrinho de freio, e o cilindro mestre é o burrinho do freio!
O cilindro mestre vc encontra novo (o meu eu coloquei um BOSCH), em torno de 60,00 a 80,00 reais, então não compensa consertar o velho é melhor colocar novo!
Se o pedal tá muito duro, Sinal de Hidrovácuo com defeio.
Se o pedal perde pressão do freio e afunda, e não está vazando fluído de freio, sinal de Cilindro Mestre!
Converse com um bom mecânico, faça seus orçamentos pra ficar mais em conta pra vc fazer o reparo!
Até mais, espero ter ajudado! :smt023
twistercbr
Registrado em: 03 Jan 2009, 20:18
Re: Hidrovacuo
Mensagem não lida por twistercbr »
tenho um hidrovácuo + cilindro mestre + recipiente pra vender. quero 150 em tudo.
De técnico, mecânico, médico e louco, todos nós temos um pouco!
________________________________________________________
Se até a garrafa pet é 2 litros, pq meu carro vai ser 1.0?
Ex-monzeiro - Agora Versalleiro - Royale 2.0i Ghia Automatic - Teto e ABS. 4portas
Felippe Delgado
Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas-AM
Re: Hidrovacuo
Mensagem não lida por Felippe Delgado »
Uma dica simples e rapida que qlqr um motorista pode fazer....
Ao desligar o motor..pedale o pedal ate ficar duro...depois segure e de partida...o pedal no normal tem que descer..se nao o fizer ou mesmo descer lentamente...e caracteristico de problemas com o Servo-freio (hidrovacuo)...
Qlqr coisa grita aew...
Abracos...
Felippe Delgado
Continuando...
becokr
Registrado em: 22 Jan 2008, 15:06
Re: Hidrovacuo
Mensagem não lida por becokr »
e é facil trocar o cilindro mestre e o hidrovacuo?
queria saber pq a grana ta curta pra mao de obra.
precisaria de alguma ferramenta especial ou é só tirar os dos velhos, colocar os dois novos e fazer a sangria?
facil e simples ou nao?
abs
