Qual SUB comprar?
Re: Qual SUB comprar?
Diego, uso no meu carro uma cx de grave dutada com 2 subs de 12 pol. da Bomber. Eles estão sendo empurrados por uma Pyramid de 800W Gold Series, ligados em bridge.
O meu DVD tem 1 saída (mono) específica para sub., então pude abandonar o crossover (tava pegando ruido do motor). O meu som tá com o grave ótimo tanto com a mala fechada, como aberta. Como vc tá pegando um sub. NAR, aconselho fazer uma caixa dutada (é menor e o grave é melhor). Veja quanto espaço sobrou do porta-malas.
Uma foto da minha cx, ainda com os Pioneer. Veja quanto espaço sobrou no porta-malas: viewtopic.php?f=5&t=2770
Até mais.
Até mais.
emerson fernandes s2
- Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
coloca 2 sub selenium stree bass e uma rodstar
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
Agora
Koala
- Registrado em: 12 Jan 2009, 09:09
amigo,
não sei qual a intensidade de som que você gosta, mas vai um conselho
por ser carro sedan, não coloque falante fraco ( menos de 300 watts rms) você vai passar nervoso a hora que aumentar o som
um sub que estou usando de baixo valor e muito bom é o Spyder Nitro de 12 pol 700 watts rms tocado por um taramps digital.
toca muito bem, mas lembrando que isto tbem depende do cd player que você tiver usando, caso esteja usando um DVD da 25 de março, não vai ter muita qualidade mesmo, agora, se tiver usando um CD Player da Pionner com saida para Sub Woffer, ai sim você vai ter um otimo som.
caso interesse, estou vendendo um sub woffer bixo papão de 12 pol 550 watts rms e um modulo mono aquarius faitron de 500 watts rms. o modulo toca certinho o bixo papão.
abçs e boa sorte
abçs e boa sorte
Monza 90 SL/E verde metalico, 2.0 completo
Marcell 500 EF
Discordo, estou com um sub de 200rms, o qual não está em uso nem 100RMS, um Bravox Endurance em caixa selada na mala, e faz um grave de muita qualidade para dentro do carro. Para som interno, ficou um conjunto exelente com muita definição. Para som pra fora não serve, mas não é o meu objetivo, está sendo empurrado por um módulo mono do tamanho de uma caixa de leite num player da Sony com saída pra sub.Koala escreveu:amigo,
abçs e boa sorte
Koala
bom...ai no caso, depende do volume do som.Marcell 500 EF escreveu:Discordo, estou com um sub de 200rms, o qual não está em uso nem 100RMS, um Bravox Endurance em caixa selada na mala, e faz um grave de muita qualidade para dentro do carro. Para som interno, ficou um conjunto exelente com muita definição. Para som pra fora não serve, mas não é o meu objetivo, está sendo empurrado por um módulo mono do tamanho de uma caixa de leite num player da Sony com saída pra sub.Koala escreveu:amigo,
abçs e boa sorte
no meu caso por exemplo, gosto de andar com o som muuuuito alto, ja tive varios sub woffer com varios modulos e todos meus carros foram sedan, por isso digo que depende do volume que a pessoa quer ouvir o som. caso queira um som pra dentro limpo, porem não muito alto, ai sim pode usar um sub mais fraco, mas acredito que se aumentar o som vai haver distorção, agora se a pessoa quer ouvir um som alto e com batida forte (daqueles que dispara alarme em estacionamento de mercado) não adianta por sub fraco que vai passar raiva
Marcell 500 EF
Mas ai tu não quer um som interno, tu quer é trio. Tipo, som interno, é som de qualidade e bem definido e não VOLUME ALTO. Isso que tu falou de grave disparando alarme é SPL, completamente diferente de som interno. Não SPL significa menos qualidade e mais volume, tu não consegue mantér um som alto com a mesma resposta de um mais baixo. Quanto maior o sub mais ele demora a responder, um sub de 8" responde infinitamente mais rápido que um sub de 15", o sub de 15" desloca muito mais ar, ele demora mais para ir e voltar, nisso tu ganha SPL pela alta vazão de ar, mas perde na qualidade do som.
Koala
certo...
concordo plenamente, por isso disse que o rapaz que pretende montar o som no carro, deve pensar bem antes de comprar o som, pra não comprar uma coisa pensando que é outra
Marcell 500 EF
Se eu bem conheço o diego, ele vai querer um som pra dentro do carro e quando abrir a mala, poder fazer uma farrinha, mas nada de ficar disparando alarmes, ele gosta bastante de qualidade de som também. E qualidade, os NAR tem de sobra, só para fora do carro que eles não são os melhores mas quebram um bom galho.Koala escreveu:certo...
