VENTOINHA NÃO LIGOU - RESOLVIDO
Re: VENTOINHA NÃO LIGOU - RESOLVIDO
Waldir, Muito boa a sugestão do fio com garras.
O ruim é a gente lembrar que tem e de usar o recurso.
Eu, uma vez, tive um fusível queimado (o que comanda a abertura elétrica do porta-malas). O fio que alimenta o solenóide da fechadura estava muito esticado (algum idiota achou que ficava mais bonitinho esticadinho) e qdo eu comandei a abertura da mala, o fio foi mordido pela lata, no furo onde ele passa, e esse bendito fusível alimenta também os dois relés do eletro-ventilador.
Tive de parar 3 vezes no caminho, para esperar esfriar o motor, e nem me lembrei que eu tinha fios, garras jacaré, etc, na caixa de ferramentas :smt021
Espero nunca precisar, mas vou ver se me lembro do bendito fio :D
Gig@nte
Registrado em: 12 Set 2008, 23:24
Mensagem não lida por Gig@nte »
Eu estou com um problema parecido com o seu Waldir.....
Meu carro está com um problema tbm na ventoinha e ele está esquentando, mas a ventoinha não dispara e nem o ventilador interno funciona com o carro ligado... ele começa a esquentar e eu paro o carro e ligo a chave e a ventoinha e o ventilador interno começam a funcionar... se eu dou partida os dois param de funcionar... aí desligo o carro, ligo a chave e pronto, volta tudo a funcionar... dou partida de novo e nada funciona...
O que será que está acontecendo? Eu olhei os fusíveis e não tem nada errado, inclusive lixei as pontas deles pensando que era mau contato, mas o problema continuou... será que é o mesmo caso que o seu?
Amanhã vou levar ele na autoelétrica para dar uma olhada...
vlw
Gig@nte :smt020
Ficou pra tráz ?? Esquenta não filho, é MONZA !!!!!!
Fotos do Fiote : viewtopic.php?f=33&t=5008
Gig@nte escreveu:Eu estou com um problema parecido com o seu Waldir.....
vlw
Gig@nte :smt020
Esse sintoma é de problemas no comutador de partida, que fica após o miolo de chave.
Gig@nte
Obrigado Carlos pela dica... Amanhã cedinho deixo o bichão para consertar...
vlw
Gig@nte :smt020
Gig@nte
Fala sério, hein Carlos?
Sabe tudo esse menino... Levei o carro na autoelétrica e falei com o rapaz que podia ser o comutador, ele olhou e não deu outra...
Trocado o comutador para poder funcionar o ventilador interno e a ventoinha eu mandei ele colocar um fusível independente para ela... assim ela dispara qdo o carro aquece e não desliga enquanto o carro não esfriar mesmo que eu desligue a chave... ficou igual ao Gol que eu tinha antes... Acho que fica melhor assim para manter o carro na temperatura certa...
vlw Carlos...
Gig@nte :smt020
mello3
Gig@nte escreveu:não desliga enquanto o carro não esfriar mesmo que eu desligue a chave... ficou igual ao Gol que eu tinha antes... Acho que fica melhor assim para manter o carro na temperatura certa...
Acho improvável o carro aquecer depois de desligado. VW não deve ser usada como parâmetro. :smt018
Cidade: Goiânia
Mello, mas o pior é que acontece isso mesmo. Se eu desligo o motor com a temp. próxima de disparar a ventoinha, e depois de alguns minutos ligo novamente, a temperatura está muito acima do normal. Chega a acender 2 barrinhas acima do meio. Uma vez chegou a acender a barrinha vermelha (mas nesse dia peguei um engarrafamento e estava com o AC ligado). Para evitar isso, sempre espero a ventoinha desligar-se antes de desligar o motor.
Até mais.
Cidade: CWB
mello3 escreveu:Acho improvável o carro aquecer depois de desligado.
Já li por aí que a maior temperatura que um motor atinge se dá alguns minutos depois de desligado.
