Página 2 de 4
Re: Desisto de ir em loja, me ajudem com o som
Enviado: 12 Nov 2008, 11:09
por Marcell 500 EF
Enviado: 12 Nov 2008, 12:57
por Hoogle
Os 307D2 não vão fechar a impedância do 1200D
com dois 307D2, você vai ter uma impedância final de 2 ohms (ou também 0,5ohms ou 8 ohms)
a 2ohms o 1200D vai tocar somente teóricos 700rms, oque eu acho pouco para os pioneer
eu pegaria um desses dois amplificadores, na versão 2 ohms:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/prom ... p-212.html
http://www.leosound.com.br/loja/product ... ts_id=3097
são um pouco mais caros que o 1200D, mas vale a pena :smt023
Enviado: 12 Nov 2008, 13:02
por Hoogle
Isso é golpe rapaz, cuidado :smt119
Enviado: 12 Nov 2008, 13:03
por Marcell 500 EF
Sim, 700RMS, os 2 subs totalizam 800RMS, ou seja, vai cair como uma luva para eles. E lembrando que ele nunca vai usar os 700RMS no subs senão ele vai quase que desmontar o carro dele com toda esta força. Tu vai usar mais ou menos 85% da força dos subs.
Faça pelo mercado pago e seja feliz, não tem como levar golpe no ML assim de bobeira. No paragua um módulo deste sai R$300,00. Quem compra em quantidade paga barganha. Peça para aguem retirar em mãos o produto.
Enviado: 12 Nov 2008, 13:41
por Hoogle
Marcell 500 EF escreveu:Sim, 700RMS, os 2 subs totalizam 800RMS, ou seja, vai cair como uma luva para eles. E lembrando que ele nunca vai usar os 700RMS no subs senão ele vai quase que desmontar o carro dele com toda esta força. Tu vai usar mais ou menos 85% da força dos subs.
segundo alguns testes de confiança
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=106301
o 1200D fornece cerca de 900 rms em 1ohm
seguindo a lógica, ele forneceria cerca de 550rms em 2ohms
oque é muuuuuito pouco para dois 307
eu acho que seria muito desperdicio de sub e amplificador
Marcell 500 EF escreveu:Faça pelo mercado pago e seja feliz, não tem como levar golpe no ML assim de bobeira. No paragua um módulo deste sai R$300,00. Quem compra em quantidade paga barganha. Peça para aguem retirar em mãos o produto.
O 1200D se acha no mínimo por 200 dolar
e como o dólar tá alto, cerca de 2,30, o custo para o vendedor sairia no minimo uns 460 reais :smt023
mesmo com o dolar baixo não sairia por menos de 400
Enviado: 12 Nov 2008, 19:23
por psicologia.viana
Boa noite galera!
Alguem pode me dizer qual o melhor auto falante 6x9 para gerar graves em monza sedan?
Tenho o sequinte equipo.
RADIO MP3 LG 50WX4
AUTO FALANTES 6" COAXIAIS PAIONEER 120W
MODULO MXR CDX 4.90 90RMS POR CANAL
T+. :smt023
Enviado: 13 Nov 2008, 08:19
por dertinati
Hoogle escreveu:Marcell 500 EF escreveu:Sim, 700RMS, os 2 subs totalizam 800RMS, ou seja, vai cair como uma luva para eles. E lembrando que ele nunca vai usar os 700RMS no subs senão ele vai quase que desmontar o carro dele com toda esta força. Tu vai usar mais ou menos 85% da força dos subs.
Pelo o que eu entendi, eu teria que gerar pelo menos 800W RMS em 2 ohms pra suprir bem os 307 e colocar eles em um modulo a parte dos falantes
correto ???
obrigado pela ajuda
Hoogle ta massa seu monzao em, parabens
Enviado: 13 Nov 2008, 08:43
por Marcell 500 EF
6x9 para grave é complicado pois eles gritam muito. Coloque um Woofer então, a menos que tu tire os médios e agudos do 6x9.
Sim, para suprir 100% teus 307, tu precisa de 800RMS em 2Ohms. Mas lembrando que 800RMS é coisa pra dedéu e ninguém consegue usar isso na prática pois além de desmontar tudo, tu vai sentir um grande desconforto físico. Pelo que eu me lembre, este amp consome 80A em sua plena eficiência, ou seja, tu não tem bateria para alimentar o carro e todo o teu som. Vai ter que adaptar alternador de 120A, mais bateria maior, e auxiliar com certeza, mais um megacapacitor junto. Ai estamos falando de som absurdo e não para dia-dia. E tu vai ter tudo isso de sub, e como pretende ter as outras frequencias? Tu quer um trio elétrico por acaso?
