Compressor não funciona
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Re: Compressor nao funciona
José Leal escreveu:Ricardorick, o que acontece é que se não tiver gás no sistema, o pressossato desativa o compressor, daí não vai chegar energia nele mesmo.
Se vc garante que o compressor está bom, faça um teste de pressão no sistema, para saber se tem vazamentos. Se não tiver, coloque o gás refrigerante (R134A), e parta para o abraço!
Se não funcionar, pode ser problema elétrico, mas já é mais fácil de resolver. Repare na tubulação do AC, por baixo do carro, junto a parede corta-fogo, tem 3 sensores. Se não me engano, 1 é o sensor de baixa pressão do gás (responsável por ligar / desligar o compressor); o outro é do sistema de alta pressão (responsável por acionar a ventoinha) e o último (((eu acho :oops: ))) é o de alta temperatura do gás refrigerante (entra em ação quando a ventoinha não consegue realizar sua função).
Zé, queria verificar o meu A/C q derrepente não funfa mais. E isso, por coincidência, foi depois q o carro ficou 2 meses em consignação. Se eu ligo a chave seletora na 1a. posição (ref. máx.), ou na 2a., ou na 3a. ou na 6a. (desembaçador), o carro aciona o ventilador, move o fluxo de ar pra onde tá selecionado, mas o compressor não aciona e o motor não dá aquela leve acelerada pra compensar o compressor ligado. Conferi os relês, q de acordo com o diagrama na tampa da cx de fusíveis, tem um símbolo de compressor e outro com símbolo de neve e tão ok! Porém não consegui ver o fusível (q pelo q eu ví, parece q tá inteiro!) Então, se houvesse pressão baixa no sistema, ele desarma o compressor dessa forma mesmo se o resto de gás fizer algum efeito quando o tempo e o motor tiverem quente? Pq DE FORMA ALGUMA o compressor não quer acionar! :cry:
E com esses 3 sensores q vc citou, eu queria fazer uns testes, porém não conseguir achá-los. Tem q se enfiar por debaixo do carro? Foooootos???? heheheheh!!!
Obrigado!
:cachaca:
Cidade: Goiânia
fala, Robson, meu irmão!
Só entrando debaixo do carro mesmo para ver esses sensores. Eles ficam próximo a parede corta-fogo, do lado direto, no mesmo sentido da bomba de óleo. Acredito que mesmo com o motor quente, o gás não consegue se expandir de tal forma para acionar o sensor de baixa pressão. E mesmo se acionasse, quando "começasse" (é assim mesmo que se escreve??? :oops: ) a circular, o gás resfriaria ao passar pelo condensador, diminuiria de volume e desativava o compressor.
Se vc tem certeza mesmo que o gás do sistema acabou, vc pode fazer um teste: vá nessas casas de manutenção em AC e peça para o camarada encher o sistema com ar atmosférico mesmo. Daí ligue o sistema e veja se está tudo funcionando (claro, não vai sair ar frio né???).
Quero tb fazer um teste no chicote do sensor de alta pressão. Quero ver se é o sensor mesmo que está ruim, ou se é problema elétrico (ligo o AC, mas a ventoinha só funciona na velocidade baixa - coloquei um relé ligado no chicote da velocidade alta da ventoinha, que é acionado imediatamente ao ligar o compressor. Gambiarra das brabas :oops: :lol: ).
Até mais.
Pessoal,
junto ao gás refrigerante vai um óleo lubrificante específico para o tipo de gás. Quando o sistema fica sem gás, poderá perder também o lubrificante. Não acho recomendável fazer virar o compressor sem lubrificação, pode danificar o equipamento, e levar limalha de ferro para dentro do sistema. Isso aconteceu com um amigo, não foi fácil fazer limpeza, e retirar toda a limalha de ferro do evaparador e do condensador, além de ter que colocar um compressor novo.
Sem ter certeza de que há gás no sistema, eu não forçaria o funcionamento do compressor, para isso existe esse tipo de proteção. É minha opnião.
ricardorick32
Registrado em: 26 Mai 2008, 22:58
Cidade: Rio da Janeiro
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por ricardorick32 »
José Leal escreveu:fala, Robson, meu irmão!
Até mais.
Então to ferrado, rsrsr, pois qdo comprei o carro ele tava faltando o compresssor, isso foi o que eu pude notar, agora resta saber se ainda tem os sensores, que eu nem sei como eles são, o compressor me parece estar bom, injetei 12volts nele e ele respondeu, acho que terei de levar o carro mesmo numa casa de ar condicionado, abs
Rodas Reformadas.
ricardorick32
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Até mais.
Nossa se tivesse fotos ou desenhos, rascunhos mesmo ajudaria muito, acho que ja to pedindo demais aos colegas do forum, abs
Rodas Reformadas.
Cidade: Goiânia
Vou tirar umas fotos e posto aqui... só não reparem na melera de óleo :smt005
ricardorick32
Ano: 1991
Combustível:: GNV
José Leal escreveu:Vou tirar umas fotos e posto aqui... só não reparem na melera de óleo :smt005
ok agradecemos desde já, abs.
Rodas Reformadas.
ricardorick32
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Hj de manha eu consequi enxergar 2 sensores lado a lado, no manual de reparaçoes diz que são 3 mas o terceiro eu nao vi, eu queria saber pra que serve esses sensores, um deles eu sei que é o que sente se tem gas pra fazer ligar o compressor e o outro? o do lado do motorista tem que função e do lado do passageiro qual a função, pessoal me coopreenda, pois o antigo dono desse carro arrancou o compressor e eu estou tentando fazer o ar funcionar de volta, meu carro é carburado, tem uma peça que tem um lugar pra colocar a uma mangueirinha, se nao estou enganado ela que controla a aceleraçao qdo liga o ar, me corrigem se eu estiver errado, mas o problema é que esse minha peça não tem mangueira nenhuma, queria saber de onde vem essa mangueira pra eu recoloca-la no lugar, abs agradeço muito.
Rodas Reformadas.
