Compressor do Ar Condicionado não funciona
nivaldo batista
Registrado em: 04 Jan 2009, 17:54
Re: Compressor do Ar Condicionado não funciona
Mensagem não lida por nivaldo batista »
Olá pesoal, olha companheiro eu descobri que a mangueira de cobre que sai do compressor estava partida e que por isso não tinha gás, quanto ao compressor o meu não funciona e pode ser de fato o proprio danado com defeito, para vc saber se o compressor tá funcionando, puche um fio do positivo da bateria para o compressor e observe se ha o acoplamento do magneto do compressor, se isso acontecer e o danado não girar pode ser o rolamento.
marcosg
Registrado em: 19 Mar 2009, 08:06
Mensagem não lida por marcosg »
Nivaldo,
Gostaria de efetuar esse teste, poderia explicar melhor como faze-lo?
por exemplo, basta puxar um fio do positivo e ligar em qualquer polo do compressor??
Aproveitando, dentro do veiculo, na alavanca de A/C tem um socquete com 3 terminais, para fazer um teste para ter certeza que o meu problema no Ar condicionado nao seja a alavanca, qual seria a posiçao ali no soquete, para fazer um Jumper, de modo a fazer uma ligacao direta para ligar o A/C independente da alavanca?
Abracos a todos os Monzeiros, e já deixo claro aqui que esse forum tem me ajudado muito a resolver alguns pepinos do Monzao..
Sds,
Marcos
Raphael Ventura
Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Mensagem não lida por Raphael Ventura »
Caso alguém precise estou vendendo um compressor totalmente retificado, por R$ 450,00
quAlquer coisa me mandem MP
Raphael Ventura
rvpaiva@yahoo.com.br
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
sergioelf
Registrado em: 21 Jun 2009, 09:24
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Mensagem não lida por sergioelf »
A correia do compressor (tinha colocado paralela) derreteu e quebrou esses dias com o ar funcionando normalmente. Comprei a original e quando fui trocar estava meio travada a polia, consegui destrava-la porem esta com pouquinho de folga. Pergunta será que o rolamento se foi? Alguem ja trocou ou sabe se é possivel troca-lo e qual o preço? Obrigado!
sergioelf
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* »
sergioelf escreveu:A correia do compressor (tinha colocado paralela) derreteu e quebrou esses dias com o ar funcionando normalmente. Comprei a original e quando fui trocar estava meio travada a polia, consegui destrava-la porem esta com pouquinho de folga. Pergunta será que o rolamento se foi? Alguem ja trocou ou sabe se é possivel troca-lo e qual o preço? Obrigado!
aqui no rio ta saindo uns 50 reais o rolamento...
mão de obra deve ta saindo uns 40 a 30
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
*DEntinHo-Rj* Pp*
marcosg escreveu:Nivaldo,
Sds,
Marcos
quando vc aciona a alavanca a ventilação fonciona?
se foncionar pode eliminar a ipotese de ser a alavanca do A/C,pos a mesma alimentação q vai pra ventilaçao vai para o compressor
nesses tres terminais,um eh entrada e os outros dois são saida um para o ventilador e o outro para o rele do compressor
pos ao acionar a alavanca para cima ele aciona o compressor e a ventilação no mesmo tempo
Suspensão a Ar
*DEntinHo-Rj* Pp*
Gualberto junior escreveu:Alguém pode me ajudar?
Coloquei o gás no ar e o compressor começou a fucionar e parar até que parou de vez e nem o ventilador fuciona mais..
E qual a quantidade exata de gás que deve ter?
mesmo quando o compressor naum esta foncionando a ventilação tem que foncionar,mesmo eles tendo a mesma alimentação na alavanca do A/C,ainda q naum haja gas no sistema a ventilação tem que foncionar o compressor nesse caso so naum ira comprimir o gas do sistema...
de uma olhada na caixa de fuziveis para ver se naum queimou algum...
Suspensão a Ar
