ALGUÉM JÁ INSTALOU ABS NO MONZA????
Tiagobag Darrel
Registrado em: 21 Mai 2008, 08:53
Re: ALGUÉM JÁ INSTALOU ABS NO MONZA????
Mensagem não lida por Tiagobag Darrel »
mello3 escreveu:Tem que ver se não tem ar no sistema ou ainda alguma obstrução...
Freios também dependem de suspensão e pneus.
[]´s
Ar eu creio q nao tenha, pois qdo levei o carro pra trocar o cilindro e o hidrovacuo o mecanico sangrou bem o fluido. Qto aos peneus os meus sao novos, 4 meses de uso, a suspensao eu creio que esteja em ordem tbm. Eu acho q eh coisa da minha cabeça msm...meus freios devem estar bom e eu devo ta cismado....coisa de doido sabe...
Monza GL 94/95
EFI 2.0 Gasolina
Manutenção no sistema de freios: R$ 260,00
Manutenção na direção hidráulica: R$ 470,00
Manutenção no distribuidor: R$ 80,00
Escapamento completo: R$ 450,00
Limpeza do sistema de arrefecimento: R$ 42,00
Revisão no sistema de injeção eletrônica: R$ 280,00
"Viver é um ato poético de renúncias" - autor desconhecido
"Monzão por esse ano chega né!"
Born to be Wild
Cidade: Goiânia
Tiagobag Darrel escreveu:(...)Ah eu acho q ja to desistindo dessa ideia de modificar meus freios...eu tava querendo por ABS pq "dizem" que este é o melhor sistema de freios que existe(...)
Cara, o sistema de ABS serve para que vc tenha mais controle numa frenagem de emergência. Com ABS vc pode freiar forte e fazer uma curva, que o carro não vai derrapar. O sistema evita que as rodas travem, mas não aumenta o poder de frenagem do carro.
As dicas são essas mesmo: Freio traseiro a disco do Vectra, e talvez um disco de freio dianteiro do Vectra (que é maior que o do Monza). Mas isso requer uma adaptação, mas nada muito difícil.
Até mais.
Felippe Delgado
Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas-AM
Mensagem não lida por Felippe Delgado »
Eu tava querendo por ABS pq "dizem" que este é o melhor sistema de freios que existe, e eu nao tô (ou estava) satisfeito com os freios do meu monza. Há alguns dias atrás eu troquei o hidrovacuo, pastilhas e cilindro mestre do meu sistema mas eu ainda nao fiquei satisfeito com o funcionamento dos meus freios. Ah mas tbm deve ser coisa minha....vai ver meus freios tão bons e eu tô encabulado com eles atoa.......
Mas vlw pelas dicas galera!
Abs e até mais!
Na verdade os freios mais avancados hj em dia chama-se freio inteligente...atua mais do que simplesmente impedir o travamento das rodas...os sensores monitora qual roda esta mais propicia a uma "travada" e qual esta mais solta...nesse monitoramento ele atua freiando menos a propicia a travadas e freia mais a que esta mais solta...enfim..um sistema bem mais avancado do que pelo menos evitar uma travada forte....
E outra...em curvas perigosas ..tanto em chuvas como no seco...ele evitar que o carro perca ate mesmo a trajetoria do carro...fazendo as correcoes necessarias....
Qlqe coisa grita aew....
Felippe Delgado
Continuando...
Tiagobag Darrel
Eu conversei com meu mecânico ontem a noite (20/08/08) sobre esse esquema de adaptar os dicos traseiros do Vectra A e ele me disse que seria uma boa, alem de dar um visual bacana nas rodas tbm. Acho q vai rolar de fazer esse esquema...
Vlw pelas dicas galera!
Abs!!!! :smt023
Monza GL 94/95
EFI 2.0 Gasolina
Born to be Wild
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Se alguem se interessar, instalei ABS em meu Monza.
segue o link:
viewtopic.php?f=7&t=25040
▬ Clique Aqui para ver^^
Trancado
